Zuch 1
panzmiasta
pukury pisze: tak sobie myślę że lepiej by było stosować silniki 960 ob/min niż 1400 .
do tego falownik i spoko.
unikamy systemu pasków i kół .
Tak na 50% bardzo dobrze myślisz , po testach kilku silników , wybrałem do swej tokarki silnik 960obr , falownik też oczywiście ale nie da się uniknąć przekładni pasowej ... pomijam tokarki które nie toczą więcej niż 40mm na średnicy ... tam starczy jeden mocniejszy silnik i przekładnia o połowę zmniejszająca obroty wrzeciona i ok .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
greg13xx@gmail.
greg13xx@gmail.
panzmiasta
Z tym że 3jw jest z kołnierzem a nie na łapy , do takiego zucha max bez przekładni to silnik 0,8kw , możesz i zamontować przesadnie wielki 2,2 ale jak nie masz falownika to będziesz musiał taki sobie sprawić a i falowniki do większych silników są droższe , w moim osiołku jest teraz sinik 0,55kw i jest tylko jedna przekładnia [ w ori masz dwie ] , do średnic toczenia 150mm jest ok.
PS: na twoim miejscu szukałbym silnika do 0,8kw i falownika 0,75kw i taki zestaw jest maksymalny jaki podpowiada logika i praktyka
Andrzej 40
Cześć. W osiołku masz 0,55kW a w Zucha chcesz wsadzić 0,8kW? Sadysta się w Tobie obudził ! Wrzeciono i wrzeciennik pewnie wytrzymają, ale łoże z rurek chyba nie będzie zachwyconepanzmiasta pisze: , w moim osiołku jest teraz sinik 0,55kw i jest tylko jedna przekładnia [ w ori masz dwie ] , do średnic toczenia 150mm jest ok.
