Z EzCad wszyscy mają problemy, bo to wyjątkowo badziewne oprogramowanie.
Znakowarka fiber -spadek mocy
Daniu
Re: Znakowarka fiber -spadek mocy
Bo to jest sterowanie dla debili. Lepiej zainstalować linuxcnc.
A co do prędkości, to może galvo więcej nie wyrabia dlatego prędkości się zrównały.
Warstwy które znakowales były takie same, w sensie wypełnienia? Bo jak robiłeś qr cody to może sa różnie wypełnione.
Zrob jakis kwadrat, dwie warstwy hatch tak samo wypełnione tylko z różnymi prędkościami.
- Posty w temacie: 8
Co chcesz udowodnić takim kretyńskim wpisem?
EzCad jest oprogramowaniem o skandalicznie niskiej jakości, co potwierdzają prawie wszyscy jego użytkownicy, a jest on powszechnie używany wyłącznie z powodu braku alternatywy.
Linuxcnc nie ma tu nic do rzeczy, bo służy do czegoś zupełnie innego.
Daniu
Nieraz jak ktoś nie potrafi czegoś obsłużyć to mówi ze to badziewie..
Możesz wymienić jakieś większe wady, bo użytkuje go od dluzszego czasu i jedyne do czego się mogę przyczepić to to ze przycina się jak ma za duży projekt.
Alternatywę kiedys Zienek w poście Kamara podawał. Masz tez polskiego producenta który robi swoje sterowanie, nawet widziałem ich reklamę na forum.
minipc
Lightburn wspiera Galvo / Fiber od wersji 1.2.00, przejście na ten program to najlepsze rozwiązanie.
https://lightburnsoftware.com/blogs/new ... bunch-more
Jasne.
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 17
Daniu pisze:A co do prędkości, to może galvo więcej nie wyrabia dlatego prędkości się zrównały.
Nie ma takiej opcji.
Najpierw robiłem tło , a potem qrkod na tym tle.
minipc pisze:Lightburn wspiera Galvo / Fiber od wersji 1.2.00, przejście na ten program to najlepsze rozwiązanie.
Program jak patrzę na prawdę spoko.
Zastanowię się nad nim na pewno.
Problem w tym ,że laser został kupiony na jedno duże zlecenie - wypalanie kolejnych qr kodów
I tak na prawdę jeśli daje radę to ogarnąć ezcadem to nie będę kombinował.
Co innego jak bym postawił to na usługi
lasery.pl
Gdzie laser zainstalowany? Może warto do niego zajrzeć. Poza tym gdzieś wcześniej wyczytałem o ustawionych prędkościach 5000mm/min. O ile wiem, to w EZCAD ustawia się prędkości w mm/s.
Pytanie, jakie konkretnie jest źródło laserowe?
251mz
lasery.pl pisze:Gdzie laser zainstalowany?
U mnie na biurku
lasery.pl pisze:Może warto do niego zajrzeć.
Zagladałem , nic ciekawego , 3 zasilacze 5V , 24V , +-15V i napiecia dają. no i źródło raycus
lasery.pl pisze:to w EZCAD ustawia się prędkości w mm/s.
Faktycznie , w każdym bądź razie 5000 mm/s
lasery.pl pisze:Pytanie, jakie konkretnie jest źródło laserowe?
raycus rfl-p30qs
juzwa1 pisze:A to może wina pająka że przechyla element u Kamara. .
Może faktycznie
gdzieś widziałem ,że gościu ustawia odległość testowo.
W sensie puszcza sobie polygon na małej mocy i kręci trochę w górę trochę w dół podczas palenia , aż znajdzie gdzie najmocniej pali.
