A próbowałeś?
Czy tylko zakładasz że jak jest sklep na stronie, to na pewno można kupić?
Tu jest wyjaśnione jak wyglądają próby zakupów na stronie PGG:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3881112-720.html
A próbowałeś?
Pisałem już o tym.atom1477 pisze: ↑14 sie 2022, 20:46A próbowałeś?
No właśnie w ciągu ostatnich 2 tygodni się zmieniło bardzo dużo.drzasiek90 pisze: ↑14 sie 2022, 22:39
Nie wiem czy i co się zmieniło w ciągu 2 tygodni i nawet nie wnikam.
Dokładnie.
Może nie pisze że łatwo, ale jednak z kontekstu wynika że to niby ma być dość proste i oczywiste.
A tu sugerujesz że wystarczy cierpliwość i odrobina wiedzy. A tak nie jest.drzasiek90 pisze: ↑14 sie 2022, 21:32Moich dwóch kolegów z pracy kupiło, jeden kupił 5 ton a drugi 2 razy 5 ton, zapłacili, transport przywiózł, obyło się bez problemów. A działo się to jakieś tydzień-dwa tygodnie temu.
Czy łatwo było kupić? Podobno nie, ale jak ktoś ma odrobinę cierpliwości lub wiedzy z zakresu IT to zakupi.
Drewno w dobrej cenie (chyba takiego już nie ma) czy z własnego lasu jest paliwem tanim i podobno ekologicznym. Najlepiej jak jest to drewno kaloryczne, a nie papierowa sosna / świerk. W dobrym kotle, najlepiej zagazowującym spalanie takiego paliwa osiąga dużą sprawność i to też jest oczywiste. Ostatecznie przemyślany dolniak z dobrym palnikiem też daje dość dobrze z tym radę.
