Zbiornik buforowy do pieca CO
pitsa
Re: Zbiornik buforowy do pieca CO
#221
Post napisał: pitsa » 08 gru 2022, 09:27
Temat jest o zbiorniku buforowym "do pieca CO" a jest on potrzeby do dopasowania kotła z grzanym obiektem. Kocioł może "jarać" na dobrych dla siebie parametrach, a ciepło może być pobierane według zapotrzebowania. Różnie można to zorganizować ale ewidentnie korzystne jest dołożenie bufora.
Oczywiście, że wygodnie jest mieć kocioł, który sam o siebie zadba, pobierze paliwo i dostarczy ciepła tak jak sobie użytkownik zażyczy.
Większość ludzi po prostu kupuje, kupując przy tym bajki typu jak podał szopen "bufor-ciepla-kelvin-tubus-800-0w-dziala-jak-1000l", im lepsza bajka tym lepsze samopoczucie, przekonanie indukowane przez nacisk na "ekologię" (nowe narzędzie władzy?).
Nie dla każdego są takie zabawy w samodzielne konstruowanie. To jest forum ludzi pojętnych w wielu sprawach i powinno być przyjemnością móc czasem coś pomóc, czasem zapytać się dowiedzieć jak ktoś inny na daną sprawę spogląda i wymieniać się konkretnymi doświadczeniami. A możliwości jest wiele:
kozak12 pisze:mam piec z wentylatorem i sonda lambda
Przeczytałem ten wątek, rzeczywiście jest tu trochę niegrzeczności w dyskusji ale ciężko to wygumkować. Po drobnym wycięciu zostawiam jak jest, proszę dyskutantów o trzymanie się głównego tematu dyskusji. To już aż tak jest źle, że trzeba się wyładowywać na forum? Słoneczko jeszcze czasem świeci (księżyc w pełni), można wyjść i naładować akumulatory. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Na luzie”
