Zbiornik buforowy do pieca CO
Posty w temacie: 15
Re: Zbiornik buforowy do pieca CO
#81
Post napisał: tuxcnc » 28 sie 2022, 11:49
drzasiek90 pisze:
28 sie 2022, 11:13
Nie problemem jest to, że ludzie palą węglem tylko to, że palą byle jak lub byle czym.
Wczoraj musiałem zamykać okna wieczorem, taki był smród na polu, to nie od węgla ani od drzewa tylko jakimiś śmieciami ktoś na wodę użytkową zapalił.
Dlatego posiadanie pieców na paliwo stałe powinno być zakazane, co wszyscy wiedzą i wszyscy się zgadzają, włącznie z ich właścicielami, którzy też by woleli prąd czy gaz, raz ustawić i zapomnieć.
Mamy katastrofę, bo pozwoliliśmy zająć się tym fanatykom, którzy chcieliby natychmiast, wbrew rozsądkowi, wbrew prawom ekonomii, a czasem i wbrew prawom fizyki...
Tą bandę ekoświrów należy natychmiast rozpędzić na cztery wiatry, a wszystkie "eko-prawa" anulować.
To już nawet nie o to chodzi że mamy wojnę, a to zły czas na zajmowanie się ekologią. Bardziej chodzi o to, że to od początku była utopia budowana dzięki moralnemu szantażowi i pedagogice wstydu - jak ktoś się z fanatykami nie zgadzał, to był wrogiem przyrody i powinien się wstydzić. Zupełnie jak dawniej, gdy każdy komu się komunizm nie podobał był przeciw robotnikom...
Trzeba to wszystko cofnąć i zacząć z głową - od budowania elektrowni atomowych, które działają w zimie, po ciemku i bez wiatru, a nie "ratowania Planety", którego to eksperymentu możemy nie przeżyć.
drzasiek90
Posty w temacie: 51
#82
Post napisał: drzasiek90 » 28 sie 2022, 12:37
tuxcnc pisze:
28 sie 2022, 11:49
Jakoś mi to nie pasuje do reszty twojej wypowiedzi. Chyba, se to napisałeś ironicznie.
Zakazanie posiadania pieców na paliwo stałe byłoby tak samo głupie jak zakazanie posiadania samochodów o mocy powyżej 15 KM. Bo przecież tak samo jak w piecu na paliwo stałe można palić byle czym, to samochodem z mocnym silnikiem można się rozpędzić do dużej prędkości i stwarzać zagrożenie lub nawet kogoś zabić.
senio
Posty w temacie: 40
#83
Post napisał: senio » 28 sie 2022, 12:39
@drzasiek90
Nie znam nikogo z moich znajomych, którzy zmienili stare kopciuchy na kotły 5 klasy i stare zostawili. Wszystko wyjechało na złom bo tam jest tego miejsce. To, że jesteśmy w czasie zwariowanym jest przejściowe. W związku z tym może w tym roku odpuszczą i nie będą kontrolować. Ale wszystko poniżej 3 klasy ma wyjechać do końca roku, a reszta do końca 2028 i tego nic już raczej nie zatrzyma. Po coś wszystkie spisy zrobiono prawda ?. Teraz wiedzą dokładnie gdzie co jest, i przyjdzie odpowiedni czas, aby sprawdzić czy obywatele przestrzegają obowiązującego prawa.
@tuxcnc
Ekologia to jest kura znoszące złote jaja. Albo inaczej struś znosi większe, więc to struś znoszący złote jaja. Nikt tej rzeki kasy nie odłączy dobrowolnie od kieszeni i dopóki się da, będzie to kontynuowane. Za tą głupotę teraz ludzie zimą będą zamarzali i takich newsów będzie w tym roku ponad przeciętnie dużo. Może wtedy nastąpi jakiś przełom - po trupach z zamarznięcia i coś się wtedy zmieni. Choć ja nie wierzę, że cokolwiek jest w stanie ten idiotyzm ekoterrorystyczny przerwać. Na razie zamordowali motoryzację, ale mordują dalej i zamordują i resztę.
drzasiek90
Posty w temacie: 51
#84
Post napisał: drzasiek90 » 28 sie 2022, 12:52
senio pisze:
28 sie 2022, 12:39
Pewnie zależy od okolicy.
Ja palę piecem legalnie, tym którym mam jeszcze mogę tą zimę i połowę następnej.
Ale po sąsiedzku piece stare, już palić nie mogą ale nie wymienią, bo ich nie stać. Nie mam danych, ale patrząc po kominach i składach drzewa przy domu to 80% wsi jedzie na piecach na paliwo stałe. I tak pozostanie, bo nikt rozsądny pieca na drzewo w obecnym czasie się nie pozbędzie.
Gaz dziś jest, jutro może być 4 razy droższy i niedostępny. Groszek, ani tani ani dostępny. Pellet poleci w górę (już poleciał) a za chwilę zabraknie. Węgiel? Widzimy właśnie jaki cyrk.
Co pozostanie? Drzewo jedni mają własne, inni kupią od tych co mają. Piec na drzewo to gwarancja bezpieczeństwa.
Dopóki nie będzie alternatywy, dopóki jako kraj nie będziemy posiadać alternatywnej energii której nam nie zabraknie i będzie przystępna dla każdego, kopciuchy nie znikną, przynajmniej z terenów mniej zurbanizowanych.
jasiu...
Posty w temacie: 11
#85
Post napisał: jasiu... » 28 sie 2022, 13:29
No ale na drzewo są przecież piece stosowane wszędzie. Jeśli drzewo jest wysuszone, nikt tych pieców nie każe ci wyrzucać. Chodzi tylko o to, żeby tego drzewa nie mieszać ze śmieciami. Żeby rzeczywiście palić drzewem.
No chyba że o czymś nie wiem i rzeczywiście jakiś idiota zabrania palić drzewem. Byłby to ewenement.
senio
Posty w temacie: 40
#86
Post napisał: senio » 28 sie 2022, 13:56
@jasiu...
Drewnem :) Drzewo to w lesie rośnie. Do drewna są różne piece od zagazowujących do dolniaków z palnikiem ceramicznym. Można je spalać i nie ma z tym problemu w takich kotłach z dobrą sprawnością. Chodzi natomiast o to, że to samo drewno spalane w kopciuchu jest ani ekonomiczne ani ekologiczne. Kopciuchy mają sprawność 30-40 % w porywach. Ale do tego trzeba się przekonać żeby to zrozumieć :).
Posty w temacie: 15
#87
Post napisał: tuxcnc » 28 sie 2022, 14:43
jasiu... pisze:
28 sie 2022, 13:29
Pewnie o tym że drewno wydziela smołę, która co prawda jest palna, ale przy niewłaściwym prowadzeniu procesu ucieknie do komina zanim się zapali...
Śmiecie, mokre drewno i miał węglowy w domowym kotle to taki sam syf i zasmrodzona okolica, choć w przemysłowych piecach spalają się ładnie i czysto.
Piece na paliwo stałe powinny być zakazane nie dlatego że same w sobie są złe, tylko dlatego że statystyczny użytkownik niewłaściwie ich używa, a jest zbyt głupi i zbyt leniwy żeby robić to prawidłowo.
Tylko zanim się czegoś zakaże, to najpierw trzeba dać rozsądną alternatywę, a nie "ratujemy Planetę" więc reszta się nie liczy.
Proces zmiany ogrzewania w domach jednorodzinnych to program na dziesięciolecia, a nie to co ekoświry wyprawiają...
senio
Posty w temacie: 40
#88
Post napisał: senio » 28 sie 2022, 15:20
tuxcnc pisze:
28 sie 2022, 14:43
Absolutnie nie masz racji uogólniając to zagadnienie. To tylko jest pół prawdy. Dobry przykład to Jaworzno. Poszedł syf - elektrownia stop i remont nowego bloku. To samo jest w kotłach 5 klasy z podajnikami bo o nich mowa Śmieciuchy z założenia są już na złomie. Ale 5 klasa jeśli zaprojektowana jest do danego paliwa, do tego sterownik ma napisane odpowiednie algorytmy, żeby ten proces spalania odpowiednio prowadzić na danym opale, to musi dostać właśnie taki odpowiedni opał. Wtedy wszystko odbywa się samo i nawet nieuk nie musi wiedzieć co tam się dzieje, jak i dlaczego. Tym samym wyręczono tych którzy nie chcą / nie potrafią lub wszystko na raz samodzielnie opanować zagadnienia i czysto spalać.
Natomiast nasz premier przez skrajnie nieodpowiedzialną decyzję odciął nas od takiego surowca, który się nadaje do takich kotłów, które to wcześniej na dotacje ludziom powciskał ze swoją świtą. Cała UE sprowadzała węgiel od ruskich i robiła zapasy do 10 sierpnia, a u nas szlaban z dnia na dzień jako jedynego kraju UE. A ten węgiel właśnie się nadaje do takich kotłów jakie mają obecnie ludzie czyli 5 klasa ze sterownikami PID.
Teraz Niemcy, Holandia, Austria odpalają bloki węglowe i będą produkowały prąd. U nas nie ma węgla odpowiedniego ani z importu ani własnego do kotłów które ludziom powciskali na dotacje. Więc co zrobili w panice i ze strachu ?. Nakazali PGG jako państwowemu molochowi sprzedawać wszystko jak leci. Ludzie nieświadomi i wystraszeni kupują ten węgiel typ 33 np. który kompletnie nie nadaje się do kotłów podajnikowych. Ci ludzie nie wiedzą, że tej zimy, za własne ciężko zarobione pieniądze spędzą kilka miesięcy w kotłowni, rozbijając ogromne spieki przez nadgorliwość i skrajnie nieodpowiedzialne decyzje rządzących. Przeklną dzień i godzinę w której to kupili, a w pakiecie wszystkich którzy do tego doprowadzili.
Posty w temacie: 15
#89
Post napisał: tuxcnc » 28 sie 2022, 15:39
senio pisze:
28 sie 2022, 15:20
A kto zabroni przysłowiowemu Januszowi kupić paliwo które się nie nadaje, ale jest 10% tańsze?
senio pisze:
28 sie 2022, 15:20
Źle adresujesz swoje żale.
Nie kupować od bandyty jest nie tylko moralnie słuszne, ale też rozsądne. Naziści kupowali ruski gaz i jak na tym wyszli?
Nie potrzebujemy kłopotów, więc nie potrzebujemy niczego co ruskie.
Problem polega na tym, że śpimy na pokładach węgla, ale nie możemy go wydobywać i gwarantuję Ci że to nie jest wina PiS-u, tylko zlewaczałych eurodeputowanych w rodzaju naszej kretynki, która karmi swojego kota fasolą...
senio
Posty w temacie: 40
#90
Post napisał: senio » 28 sie 2022, 15:59
tuxcnc pisze:
28 sie 2022, 15:39
Może sobie kupić każde paliwo które nadaje się do danego typu kotła. Odpowiednio ustawiony sterownik spali je z dużą sprawnością. A to czy będzie tańsze mniej kaloryczne, czy droższe bardziej kaloryczne nie ma znaczenia. Ważne, że ma być przeznaczone do danego typu kotła. Innego i tak w nim nie spali.
senio pisze:
28 sie 2022, 15:20
Powiedz to tym ludziom co od kwartału nie mogą kupić 1 kg węgla w normalnej cenie i raczej już nie kupią. Powiedz im gdzie mają jechać kupić ten węgiel gwarantowany po 996 PLN. Nie ma go i nie będzie bo idiotów okazało się już nie ma jak sobie to założyli. No to wymyślili kolejny bubel. Damy im ochłap po 3000 i niech na drzewo spadają. Po ogłoszeniu na drugi dzień ceny w państwowym mocholu + 40%. Licząc wzrost ceny + wat już mają to z powrotem na koncie ale on przecież dali, a że to gówno warte to co ich obchodzi.
Nie chcę na tematy polityczne gadać bo nie od tego forum. To był przykład tylko jak zgnoili Polaków przez nieodpowiedzialne decyzje i teraz odbiorą nagrodę za to w kolejnych wyborach.
Wróć do „Na luzie”
