Zakup Waterjeta - aktualna sytuacja na rynku?
dance1
- Posty w temacie: 11
No qrcze pytanie zadałem do Kimli, nie potrzebne mi są odpowiedzi o pogrzebanych psach, czy tam też że kimla dalej swoje, jestem na tym forum kilka lat i mam swoje zdanie i za posty tego typu naprawdę dziękuję. Masz coś sensownego do napisania chętnie przeczytam, szczekania i skomlenia na forum i tak za dużo, także po co marnować czas moderatorów i nasz?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
www.kimla.pl_
- Posty w temacie: 9
Szanowni Państwo,
W waterjetach Kimla jest jedna głowica do cięcia pięcioosiowego i do korygowania pochylenia.
Jest to praktyczniejsze i tańsze rozwiązanie niż kupowanie dwóch głowic, jednej do prostowania ścianek, a innej np. do fazowania pod spoiny.
Oczywiście firma Kimla może zaproponować głowicę pięcioosiową bez swiveli i z ograniczonym pochylaniem do kilku stopni ale cena nie będzie dużo niższa więc to po prostu nie ma sensu.
Powstanie tej głowicy miało właśnie na celu zastąpienie 2 głowic jedną do obu zastosowań.
Irek R.
Czy kolega dysponuje filmem, na którym głowica jest używana do korygowania stożka? Do jakich grubości ta głowica efektywnie koryguje stożek i z jaką dokładnością?www.kimla.pl_ pisze:W waterjetach Kimla jest jedna głowica do cięcia pięcioosiowego i do korygowania pochylenia.
irek50
- Stały bywalec (min. 70)
zakup waterjeta
witam kolegę
faktycznie na tym forum przeważnie wypowiadają się producenci i dilerzy chandlujący waterjetami i każdy chwali swoje bo ma z tego zysk nikt ci nie powie o wadach tylko same zalety najlepiej poszukać firm gdzie takie maszyny działają podjechać pogadać z operatorem będziesz wiedział wszystko znajdź kimlę .flow ,techjet zrób objazdówkę będziesz miał porównanie
ja użytkuję dardi od 3lat znam 9 ciu użytkowników ja na maszynę nie nażekam jestem zadowolony
w razie pytań zapraszam do firmy odpowiem na pytania a także operator do dyspozycji
irek 50
irek 50
www.kimla.pl_
Akurat przy korygowaniu stożka głowica porusza się bardzo niewiele więc nie jest to zbyt efektowne. Ale oczywiście możemy to zademonstrować.
Natomiast widzę pewne niezrozumienie ponieważ problem pochylenia ścianki występuje przede wszystkim przy cienkich materiałach. Im materiał jest grubszy tym ten problem staje się niezauważalny.
Wiele osób myśli, że stożek ma kształt litery "A", a w rzeczywistości ma kształt litery "V".
u góry średnica strumienia ma ok 1mm a na dole ok 0.7mm więc czym grubszy materiał tym kąt pochylenia jest mniejszy.
kali77
- Posty w temacie: 7
Przy grubych materiałach krawędź na dole jest poszarpana. Raczej ciężko tu mówić w ogóle o stożku. Tak naprawdę kompensacja stożka nie jest zbyt często w praktyce wykorzystywana w produkcji. To raczej chwyt marketingowy handlowców dilerów, aby więcej sprzedać...
Inżynier serwisu Water Jet.
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCMmoO2 ... 2Za6W9GglQ
BLOG: http://borawskikrzysztof.blogspot.com
chrisz1796
dance1
Mamy 2 flow-y, starszy do dzisiaj bez problemu, nowszy daje się we znaki, co chwilę coś, ostatnio zatarła się prowadnica w osi z, jakimś cudem dostawał się garnet z tuby mixującej przez osłonę
Tak jak już kali77 napisał "Tak naprawdę kompensacja stożka nie jest zbyt często w praktyce wykorzystywana w produkcji."
Około 90% naszej produkcji po wycięciu i tak poddawana jest dalszej obróbce, czyli $ wydane na darmo.
Wnioskuję że jakość Flow spadła.
z czego jestem bardzo nie zadowolony.
