Wytwarzanie szkła
Dyskusje dotyczące odlewania.
qqaz
Re: Wytwarzanie szkła
Post napisał: qqaz » 22 cze 2025, 09:16
wylanie na stopiony metal ma służyć tylko do wstępnego ostudzenia. Pływający glut szkła nie pływa na płaskiej powierzchni metalu tylko jedynie pływa jako jakaś bryla ,podobnie jak lód w wodzie, a powierzchnia styku jest taka jaka wynika ze spójności szkła(temperatura) tiksotropii, ciśnienia brzegowego kropli gluta, i różnych takich. Dlatego klepanie aby wstępnie rozpłaszczyć lepką bryłę do momentu gdy ostygnie i skrzepnie osiągając plastyczną spójność i umożliwiając przeniesienie na gorącą płytę stalową i dociśnięcie drugą - wtedy masz "szybę" Wcześniej się nie da bo temperatura gluta nadtopi powierzchnię formowania i się całość sklei na amen.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 22 cze 2025, 09:24
Jest mnóstwo filmów z rzemieślniczego wytwarzania szkła, choćby z warsztatów na Murano. I jeśli ktoś się wybiera do Wenecji to taką wycieczkę na Murano (często połączoną z wycieczką na Burano) mu polecam. Tyle, że to dotyczy szkła artystycznego.
Nie ma możliwości w domowych warunkach wyprodukować szyby. Jeśli ktoś obejrzy filmiki, jakie wstawia Pilkington, to zrozumie i tłumaczyć mu nie trzeba.
Post napisał: tuxcnc » 22 cze 2025, 09:55
qqaz pisze:
22 cze 2025, 09:16
Pieprzysz takie głupoty, że zęby bolą kiedy się je czyta...
https://pl.wikipedia.org/wiki/Float_(szk%C5%82o)
Staszek_Staszek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Staszek_Staszek » 22 cze 2025, 10:45
Jak zwykle mamy zbyt mało informacji aby udzielić sensownej odpowiedzi.
Nie wiem co autor ma myśli - "jednakowa grubość".
Czy wystarczy np. 0,1 µm na 100 mm długości?
Czy ma być płasko-równoległe?
Takich pytań mógłbym zadać kilkadziesiąt, ale autor przypuszczam że już się nie pokaże więc sobie na razie daruję.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 cze 2025, 11:45
Staszek_Staszek pisze:
22 cze 2025, 10:45
Informacji w pewnym sensie jest dość, tylko strikexp jak zwykle porywa się z motyką na słońce, nie wiedząc nawet na co się porywa.
Nie mam na myśli że nie wie że to trudne, choć to też. Tylko o to że On nawet nie wie na co konkretnie się porywa.
Jakby wiedział to by nam napisał. A nie napisał.
Napisał wyłącznie o wytwarzaniu szkła, a więc o stapianiu proszków. Nie było mowy o uzyskiwaniu szyby!
Dopiero po pociągnięciu go za język wyszło że chodzi o szybę.
A temat domieszek sprytnie pomija, bo nie chce się przyznać go głupoty jaką wymyślił.
Podsumowując: informacji jest dość żeby wiedzieć że to kolejna głupota.
Ale jest ich za mało żeby rzeczowo (choć tylko teoretycznie) porozmawiać.
qqaz
Post napisał: qqaz » 22 cze 2025, 12:06
Szanowny wszystkowiedzący kol.Tuxu.
Wrzucenie brylastego gluta do jeziorka nie jest tym samym co zasilanie stopionym szkłem ze szczelinowego wypływu i jeszcze przy zachowaniu ciągłości i równomierności tego procesu.
A taki inteligentny.
#17
Post napisał: tuxcnc » 22 cze 2025, 12:17
qqaz pisze:
22 cze 2025, 12:06
Oczywiście że nie jest.
Wrzucanie szklanego gluta do stopionego metalu pokrytego warstwą tlenków jest debilizmem, który nie wiadomo czemu miałby służyć...
A napieprzanie w to gazetą ma być chyba tylko po to, żeby się ochlapać stopionym metalem...
Przestań się już kompromitować.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
