Wytwarzanie szkła
Dyskusje dotyczące odlewania.
strikexp
Wytwarzanie szkła
Post napisał: strikexp » 21 cze 2025, 20:27
Czy ktoś na forum bawił się w produkcję szkła?
Już wyjaśniam o co mi chodzi. Chciałbym zrobić szkło domieszkowane konkretnym pierwiastkiem, aby nabyło określonych właściwości fizycznych. Wiem że szkło sodowe da się dość łatwo produkować lub topić. Ale jego uformowanie w szybę o stałej grubości to już nie jest takie łatwe.
atom1477
Re: Wytwarzanie szkła
Post napisał: atom1477 » 21 cze 2025, 20:55
Chcesz je domieszkować wodorem żeby powstało gazowe szkło?
strikexp
Post napisał: strikexp » 21 cze 2025, 21:16
Nie, proszkami metali. Tak jak się produkowało chociażby szkło ołowiowe jako osłony przed promieniowaniem.
Wymieszanie mieszanki przed stopieniem powinno załatwić sprawę. Tylko weź to potem uformuj w jakąś szybę a nie gluta.
Ogólnie jak można kupić takie domieszkowane szyby dość tanio to też śmiało piszcie.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2025, 21:18 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 21 cze 2025, 21:17
strikexp pisze:
21 cze 2025, 20:27
Mało wiesz.
Szkło produkuje się z kwarcu, który jest materiałem ogniotrwałym i topi się w około 1700 °C. co w warunkach domowych jest bardzo trudne do uzyskania.
Dlatego istotą powstawania szkła jest rozpuszczanie się kwarcu w stopionych solach o niższej temperaturze topnienia i reakcjach chemicznych, które mogą w takich warunkach zachodzić.
Z powyższego wynika, że wszystko zależy od tego co będziesz chciał ze sobą stopić, w jakich proporcjach i w jakiej kolejności.
I przede wszystkim o tą kolejność chodzi, bo dodanie tego co potrzebujesz może być łatwe na początku procesu, a praktycznie niemożliwe na końcu. (Na przykład dana sól łatwo przereaguje ze stopionym wodorotlenkiem sodu, ale nie będzie chciała rozpuszczać się w stopionym szkle sodowym). Oczywiście nie musi tak być, ale jest to prawdopodobne.
A o produkcji szyb po prostu zapomnij.
grg12
Post napisał: grg12 » 21 cze 2025, 23:08
"Applied Science" zrobił na ten temat ciekawy film
A tu Nile Red:
Wygląda na to że nie jest to takie proste - w każdym razie jeśli chcesz uzyskać coś przeźroczystego :)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 21 cze 2025, 23:29
Wytwarzanie szkła jest trudne, i nie ma praktycznego sensu.
Nawet jeżeli potrzeba coś zrobić ze szkła.
Bo szkło jest łatwodostępne, więc po co je wytwarzać jak można przetopić już istniejące.
Dlatego nawet wśród osób które coś robiły ze szkła (na gorąco), pewnie nie znajdzie się taka osoba która by to szkło wytwarzała sama.
Ja na przykład kilka razy przetapiałem szkło. Np. robiłem "powietrzówki" (czyli lampy jarzeniowe z powietrzem). Tylko po co do tego miałbym robić szkło? Użyłem jakichś fiolek czy buteleczek, czy żarówek.
A drugi problem to te domieszki. Domieszkowanie szkła nie działa tak jak myślisz.
Więc może napisz co konkretnie chcesz uzyskać, to Ci powiemy dlaczego to nie zadziała.
strikexp
Post napisał: strikexp » 22 cze 2025, 00:40
I tu się mylisz, bo ja nie potrzebuje szkła, a szkła domieszkowanego.
Łatwiej wymieszać proszki z których robi się szkło niż rozpuszczać szkło i je wtedy mieszać.
Odpowiedzi jakiej szukam, to czy ktoś formował szkło w szyby (czytaj płaskie formatki np 10cm)
pitsky
Post napisał: pitsky » 22 cze 2025, 06:05
Jest opinia że szkło (nawet domieszkowane) nie nadaje się do podcierania.
qqaz
Post napisał: qqaz » 22 cze 2025, 06:40
strikexp pisze:ktoś formował szkło w szyby
wylej gluta na powierzchnię jeziorka ołowiu i uklep packą z mokrych gazet. Jeżeli dodatkowo potraktujesz to palnikiem to jest szansa że środek jako tako będzie z jednakową grubością. A brzegi odetniesz.
Post napisał: tuxcnc » 22 cze 2025, 07:47
strikexp pisze:
22 cze 2025, 00:40
Myślę, że wszyscy tutaj rozumieją o co pytasz, natomiast Ty uparcie nie chcesz zrozumieć udzielanych odpowiedzi.
Wymieszania ze sobą wszystkich składników i stopienie takiej mieszaniny nie gwarantuje uzyskania efektu jaki oczekujesz.
A o produkowaniu w domu szyb po prostu zapomnij.
I jeszcze jedno.
Szkło się hartuje.
Czasem celowo, czasem samo.
Widziałem taki efekt, że zahartowane szkło po lekkim puknięciu rozsypało się w proszek...
qqaz pisze:
22 cze 2025, 06:40
Używa się cyny i nie jest to takie proste, bo cyna też się utlenia...
Ogólnie to taki numer robi się dlatego, że powierzchnia stopionego metalu jest płaska.
Czy klepanie gazetą da oczekiwany efekt to nie wiem, bo nigdy nie próbowałem.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
