WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
RobWan
Posty w temacie: 149
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#621
Post napisał: RobWan » 16 kwie 2020, 19:38
bartekn86 pisze:wiedza na temat programu w jego przypadku nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek wiedzą na temat metod obróbki, co bylo idealnie pokazane na przykładzie jego wypowiedzi na temat frezowania rowków teowych.
Zacytuję co napisałeś 31 paź 2019 08:13
bartekn86 pisze:Frezy teowe też by się bardzo przydały - szło by spokojnie samemu stół wyrąbać
Napisałeś, aby cosimo dodał frezy T-owe a ja, że i teraz się da zrobić.
Napisz konkretnie gdzie widzisz problem. Ja jedynie w tym, że nie widać takiej obróbki w symulacji i może przy rowku T-owym obróbka trachoidalna by pomogła, aby jednym narzędziem na raz zrobić rowek.
To jest forum techniczne to pisz technicznie, po co te uwagi w moją stronę.
Robert
tad1
#622
Post napisał: tad1 » 16 kwie 2020, 20:25
bartekn86 pisze:Pro aktywne podejście Roberta to w przypadku tego wątku to sztuczne nabijanie postów
Robert przynajmniej pomaga ,a ty mącisz .
Tadek
bartekn86
Posty w temacie: 136
#623
Post napisał: bartekn86 » 16 kwie 2020, 20:45
Robert,
Właśnie w tym jest problem. Ja poprosiłem o dodanie, a Ty że da się zrobić inaczej. Masz strasznie dużo kasy jak chcesz ryzykować uszkodzenie narzędzia, bądź co gorsza wrzeciona jak przypierdolisz nie tam gdzie trzeba,
Moje pytanie nie brzmiało czy da się zrobić tylko czy mógł by Pan dodać,
Odzywasz się nie przywołany do tablicy po raz kolejny zresztą
Powtórzę jeszcze raz. Nie jesteś stroną w moim przypadku, nie Twoje dane widniały na dokumencie zakupu i oczekiwał bym żebym nie musiał Ci tego wyjaśniać po raz kolejny. Uwłaczało by to Twojej inteligencji.
PS. nie widziałem nigdy, ani nigdy nie słyszałem by rowki T robiło się metodą do której nawiązałeś. To tylko potwierdza to co napisałem w poprzednim poście.
Tadek:
Ja nie neguję w żaden sposób tego że pomaga. Mało tego, bardzo się cieszę że ktoś ma łatwiej dzięki niemu. Mi też parę kwestii wyjaśnił Uważam że jest cenną pomocą. Boje się, że inni którzy dają się zaczarować z braku wiedzy zrobią coś metodą " bo to się da zrobić na partyzanta" a w efekcie będzie rozbieranie wrzeciona mogą nie być za bardzo zadowoleni. Tylko j/w on nie pisze nic w sofcie pozwolę sobie powtórzyć gość nie widnieje na dokumencie zakupu, nie ma programu, to po co się wtrąca ? pragnę przypomnieć że wątek nazywa się "WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu"Zastanawiam się kto mąci.
tad1
#624
Post napisał: tad1 » 16 kwie 2020, 21:08
bartekn86 pisze:Tylko j/w on nie pisze nic w sofcie pozwolę sobie powtórzyć gość nie widnieje na dokumencie zakupu, nie ma programu, to po co się wtrąca
To znaczy ma nie pomagać .
bartekn86
#625
Post napisał: bartekn86 » 16 kwie 2020, 21:11
To znaczy
a) że nie ma możliwości wprowadzenia zmian w oprogramowaniu więc poza nabiciem postu nie wprowadzi nic sensownego do konwersacji
b) nauczyć się czytać ze zrozumieniem.
EOT
RobWan
#626
Post napisał: RobWan » 16 kwie 2020, 22:05
bartekn86 pisze:PS. nie widziałem nigdy, ani nigdy nie słyszałem by rowki T robiło się metodą do której nawiązałeś. To tylko potwierdza to co napisałem w poprzednim poście.
Może nikt na to nie wpadł. Jest szansa, że Piko jako jedyny program CAM na świecie będzie miało obróbkę trachoidalną T-rowków. :-)
Robert
bartekn86
#627
Post napisał: bartekn86 » 17 kwie 2020, 06:07
A to się fizycznie da zrobić ?
bartekn86
#628
Post napisał: bartekn86 » 17 kwie 2020, 20:05
Czy program w tej chwili umożliwia, a jeżeli nie czy można dorobić ustawianie czułości wejść cyfrowych w przypadku gdzie latają jakieś szpilki ?
bartekn86
#629
Post napisał: bartekn86 » 19 kwie 2020, 15:23
możliwośc zmiany domyślnego adresu ip/maski sterownika np. ustawienia statyczne i dhcp
mozliwosc zablokowania prędkości do posuwu w magazynku - max zagłębianie, max feed max rpm itp.
Dodane 1 godzina 35 minuty 24 sekundy:
Dodanie do cama obszarów zabronionych np. mocowania materiału
Wyświetlanie pozycji osi obrotowej w stopniach
Jaka jest możliwość wysterowania wrzeciona step dir ? umożliwiło by to np gwintowanie przy wykorzystaniu silnika krokowego zamiast drogiego serwa, albo rzeźby z enkoderami w przypadku odrzucenia poprzedniej propozycji.
bartekn86
#630
Post napisał: bartekn86 » 19 kwie 2020, 18:44
W sumie to wycofuję się z tego poprzedniego, nie ma chyba potrzeby takiej z tym stepdirem na wrzecionie
Wróć do „PikoCNC”
