Wiertarko-frezarka bądź frezarka do małego warsztatu
Co wybrać poniżej 10k
maxdila
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 5
Re: Wiertarko-frezarka bądź frezarka do małego warsztatu
Dostałem odpowiedz że niestety ten 400V nie ma gwiazdy/trójkąt.
Na 230V mają frezarkę tą: https://technologies4all.pl/pl/maszyny- ... -230v.html
Ale jest bez odczytów i nie ma możliwości ich do niej dokupić.
- Posty w temacie: 6
A podprowadzić siły do warsztatu nie da rady, nawet jako "przedłużacz" skoro masz w domu?
16A zupełnie wystarczy.
maxdila
Trza by ściany kuć bo w drzwi kabla nie wrzucę :/
Dodane 51 minuty 27 sekundy:
A jest jeszcze opcja wymiany silnika : ]
rdarek
Muszę sobie rozpisać połączenia bo rozbebeszyłem 2 silniki (frezarka i tokarka) i teraz składam z nich jeden działający.
Frezarka miała jeden kondensator rozruchowy odłączany był wyłącznikiem odśrodkowym (silnik i wyłączniki skatowane)
Tokarka miała kondensator rozruchowy odłączany wyłącznikiem i drugi kondensator pracy.
Liczę, że z tych 500W z silnika tokarki połowa jeszcze pozostała w uzwojeniach.
Bearing
- Posty w temacie: 17
Witam ponownie
Wybór w moim przypadku padł na Optimum MB4, już niebawem będę ją zamawiał. Z czego najlepiej wykonać blat stołu pod tą maszynkę i dlaczego? Cały korpus planuję zrobić z profili kwadrat 80mm, Pod nogi gumy + regulacja wysokości i półka na cięższe oprzyrządowanie. Usłyszałem, żeby blat zrobić z grubej blachy stalowej i przykręcić do niej maszynę, ale wydaje mi się że to średni pomysł bo taki blat raczej nie będzie amortyzował jakichkolwiek drgań (tak sobie to wyobrażam). Nie wiem co w takim wypadku wybrać, czy może grube drewno bądź płytę MDF ? Poproszę o propozycje.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
rc36
- Posty w temacie: 8
Blat nie ma amortyzować drgań a tłumić je, blat z grubej płyty stalowej lub żeliwnej byłby idealny, pod podstawę można dać wibroizolatory.
Bearing
Aha w ten sposób
W takim razie miałem błędne wyobrażenie na ten temat, a jakiej grubości stalowy blat byłby wystarczający przy rozmiarze np. 1000x1000 mm ?
rc36
Ciężko powiedzieć, ale myślę że przy tych wymiarach to ta blacha powinna mieć minimum 10mm grubości.
Bearing
Maszyna dotarła, stół zrobiłem z profili kwadratowych 80mm i blat 12mm
Świetnie pracuje, frezuje, także głowicą fi80 w stali (powoli ale bez problemów), pewnie na kilkukrotnie masywniejszej maszynie możnaby było głowicą orać znacznie szybciej, ale nie mam takich robót a ta MB4 okazało się że jest bardzo dokładana
Wszystko wychodzi zgodnie z zamierzeniami
