Wiertarko-frezarka bądź frezarka do małego warsztatu
Co wybrać poniżej 10k
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
rc36
Re: Wiertarko-frezarka bądź frezarka do małego warsztatu
#21
Post napisał: rc36 » 22 sty 2019, 12:17
Zacytuję użytkownika @tomchlop
"Co do innych producentów to wszystkie ZX, ZAY (HOLZMANN, CORMAK, BERNARDO, TECHNOLOGIS itp) dostępne u nas to ten sam babol. Jedynie Optimum MB4 jest lepsza od tych chinoli. Ma więcej żeber w odlewie, same odlewy są dokładniejsze, szpachli co kot napłakał a nie centymetrowe warstwy. O wiele lepsze rozwiązanie blokady pinoli, inne (dokładniejsze i wzmacniane) przekładnie zębate, dłuższe sanki na kolumnie, itp. Dwubiegowy silnik, i max rpm 3200. I najważniejsze dostajesz ją z kartą pomiarów geometrii. Masz więc podstawy do reklamacji, jeżeli odbiegają od podanych wartości. Niestety w podstawowej wersji kosztuje prawie 2x więcej niż ZX..."
itcenter1
#22
Post napisał: itcenter1 » 22 sty 2019, 12:21
Podpisuję się pod tym co kolega powyżej napisał.
Bearing
Posty w temacie: 17
#23
Post napisał: Bearing » 22 sty 2019, 12:35
Fajne informacje, dziękuję i w takim razie będę celował w MB4 chyba że w międzyczasie będzie jakaś frezarka narzędziowa w okolicy to dam znać
Dziękuję za pomoc
Robert_K
#24
Post napisał: Robert_K » 22 sty 2019, 12:42
Od siebie dodam tylko, że jeśli chcesz kupić typową wiertarkę (np. kadłubową) i założyć do niej stół krzyżowy żeby frezować to odpuść taką opcję od razu z tego względu, że łożyskowanie wrzeciona we wiertarce nie jest przystosowane do obciążeń poprzecznych, jakie występują przy frezowaniu.
Jeśli często wiercisz i chcesz żeby maszyna umożliwiała wiercenie w wygodny sposób poszukaj czegoś z wysuwaną pinolą.
Pozdrawiam.
Rybiarz
#25
Post napisał: Rybiarz » 22 sty 2019, 17:09
Może kolegę zainteresuję ta maszynka:
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-do-m ... yjkBP.html
Chyba twoje okolice
rc36
#26
Post napisał: rc36 » 22 sty 2019, 17:28
Ciekawy sprzęcik do lekkich robótek i pole robocze zacne.
Bearing
Posty w temacie: 17
#27
Post napisał: Bearing » 22 sty 2019, 18:27
Też mi się podoba, skontaktuje się i zobaczymy :)
tomchlop
#28
Post napisał: tomchlop » 24 sty 2019, 23:03
Dodam jeszcze, jak już mnie zacytowano :oops: , że MB4 ma szpilkę w pinoli M16. Co jest zgodne ze standardem. Natomiast moja ZX ma M12 i można sobie oprawki na MK4 między bajki włożyć. Chyba tylko dystrybutorzy tych maszyn mają do nich osprzęt. :evil:
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
rc36
#29
Post napisał: rc36 » 24 sty 2019, 23:22
No to porażka na całej linii, nie dość że jakość wykonania tych frezarek jest do bani to jeszcze potrzeba niestandardowych trzpieni. :evil:
#30
Post napisał: RomanJ4 » 25 sty 2019, 00:13
A nie możesz dać Twojej szpilki (M12) z nakręconą(ew. wspawaną) na koniec tulejką M12/M16
lub wytoczyć niestandardową szpilkę ø12mm jak w oryginale, z preta M16 (na końcu) i nakrętką kołnierzową M12 u góry ?
Ja w swoje gniazdo Mk3 mocuje np oprawki Mk2/M10 poprzez tulejkę przelotową Mk3/Mk2 (ze ścięciem dla łatwiejszego wyjęcia z gniazda)
i zamiast oryginalnej M12 jako szpilkę odcinek pręta gwintowanego M10 gat. 8.8 z takąż nakretką od góry do zaciskania..
