Wiertarko-frezarka bądź frezarka do małego warsztatu
Co wybrać poniżej 10k
rc36
- Posty w temacie: 8
Re: Wiertarko-frezarka bądź frezarka do małego warsztatu
Zacytuję użytkownika @tomchlop
"Co do innych producentów to wszystkie ZX, ZAY (HOLZMANN, CORMAK, BERNARDO, TECHNOLOGIS itp) dostępne u nas to ten sam babol. Jedynie Optimum MB4 jest lepsza od tych chinoli. Ma więcej żeber w odlewie, same odlewy są dokładniejsze, szpachli co kot napłakał a nie centymetrowe warstwy. O wiele lepsze rozwiązanie blokady pinoli, inne (dokładniejsze i wzmacniane) przekładnie zębate, dłuższe sanki na kolumnie, itp. Dwubiegowy silnik, i max rpm 3200. I najważniejsze dostajesz ją z kartą pomiarów geometrii. Masz więc podstawy do reklamacji, jeżeli odbiegają od podanych wartości. Niestety w podstawowej wersji kosztuje prawie 2x więcej niż ZX..."
Bearing
- Posty w temacie: 17
Fajne informacje, dziękuję i w takim razie będę celował w MB4 chyba że w międzyczasie będzie jakaś frezarka narzędziowa w okolicy to dam znać
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
Robert_K
Od siebie dodam tylko, że jeśli chcesz kupić typową wiertarkę (np. kadłubową) i założyć do niej stół krzyżowy żeby frezować to odpuść taką opcję od razu z tego względu, że łożyskowanie wrzeciona we wiertarce nie jest przystosowane do obciążeń poprzecznych, jakie występują przy frezowaniu.
Jeśli często wiercisz i chcesz żeby maszyna umożliwiała wiercenie w wygodny sposób poszukaj czegoś z wysuwaną pinolą.
Rybiarz
Może kolegę zainteresuję ta maszynka:
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-do-m ... yjkBP.html
Chyba twoje okolice
Chyba twoje okolice
tomchlop
Dodam jeszcze, jak już mnie zacytowano
, że MB4 ma szpilkę w pinoli M16. Co jest zgodne ze standardem. Natomiast moja ZX ma M12 i można sobie oprawki na MK4 między bajki włożyć. Chyba tylko dystrybutorzy tych maszyn mają do nich osprzęt.
Zapraszam na mój kanał YouTube
: Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
rc36
No to porażka na całej linii, nie dość że jakość wykonania tych frezarek jest do bani to jeszcze potrzeba niestandardowych trzpieni.
A nie możesz dać Twojej szpilki (M12) z nakręconą(ew. wspawaną) na koniec tulejką M12/M16
lub wytoczyć niestandardową szpilkę ø12mm jak w oryginale, z preta M16 (na końcu) i nakrętką kołnierzową M12 u góry ?
Ja w swoje gniazdo Mk3 mocuje np oprawki Mk2/M10 poprzez tulejkę przelotową Mk3/Mk2 (ze ścięciem dla łatwiejszego wyjęcia z gniazda)
i zamiast oryginalnej M12 jako szpilkę odcinek pręta gwintowanego M10 gat. 8.8 z takąż nakretką od góry do zaciskania..
