Tłoczenie detalu ciętego laserem.
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
Hej!
Mam w zamyślę stworzenie tłocznika który nadał by blaszce (cięta laserem nierdzewka 304, grubość 0.8mm - 1mm max, raczej na 100% będzie to 0.8mm) Kształt taki jak na obrazku. Wąsy na końcach mają być robione na prasce krawędziowej przed formowaniem.
Szerokość elementu to 60mm wysokość 18mm - jest to mały detal.
Czy ktoś zajmuje się projektowaniem takich matryc/stempli i mógłby oszacować wstępnie bazując na swoim doświadczeniu:
- siła nacisku potrzebna do formowania
- szacunkowy koszt wykonania narzędzi.
Jak projekt detalu będzie gotowy -> będę dysponował modele STEP.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Jest robota - jest pinonc
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Tłoczenie detalu ciętego laserem.
Wygląda na to, że osoby których szukasz są w pracy a nie na forum. Dokończ model step i wyślij zapytanie do firm, które się tym zajmują. Koszt nie powinien być duży, jeśli nie ma ciasnych tolerancji.
W zapytaniu ofertowym poproś też o wycenę drugiego wariantu tłoczenia: gdzie cały detal jest formowany na prasie hydraulicznej/mimośrodowej (bez wcześniejszego gięcia na prasie krawędziowej) - coś tego typu:
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2024, 16:49 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięty link na firmę podaj na PW
Dzięki za sugestie - tak zrobię. Ciasnych tolerancji nie ma zasugeruję się też producentem ze screena
- Moderator
Aaaa .... tego już nie zauważyłem .
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
matryca,wykrojnik jest strasznie droga [kiedyś za małą bzdurę o średnicy 15mm zaśpiewali mi 20.000zł ]
Dodane 7 minuty 51 sekundy:
a jeszcze Ci coś powiem ,w związku z taką szaloną ceną za stempel i matrycę postanowiłem i zakupiłem precyzyjną ręczną frezarkę [szwajcarską ] została przerobiona na cnc mach 3 ,zapłaciłem gościowi za przeróbkę ,zapłaciłem za oprogramowanie i frezy ,zatrudniłem fachurę ,który zna się na programowaniu i namalował mi to wszystko i zrobił mi 3 takie prymitywne stęple i matryce i wyszło mi łącznie WSZYSTKO razem z maszyną i wszystkimi robotami niecałe 15tyś złoty
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
co to za precyzyjna szwajcarska frezarka przerobiona na cnc?, gdzie ten gościu co wszystko porobił?, jakie oprogramowanie?, gdzie ta fachura od malowani i innych konserwacji?... żeby się w tych 15k złotych zmieścić za wszystko???
Na koniec. Co bierzesz, że takie bzdury piszesz???
Krak.
Czasem niektórzy podwykonawcy dają ofertę z ceną zaporową, gdy nie chcą podjąć się tego zlecenia, bo n.p. aktualnie mają za dużo roboty, lub nie chcą użerać się z uciążliwym roszczeniowym klientem. U różnych podwykonawców ceny mogą różnić się kilkukrotnie.bas01 pisze: ↑22 kwie 2024, 20:20matryca,wykrojnik jest strasznie droga [kiedyś za małą bzdurę o średnicy 15mm zaśpiewali mi 20.000zł ]
a jeszcze Ci coś powiem ,w związku z taką szaloną ceną za stempel i matrycę postanowiłem i zakupiłem precyzyjną ręczną frezarkę [szwajcarską ] została przerobiona na cnc mach 3 ,(...)
Natomiast do produkcji wykrojników - frezarka to chyba za mało. W firmie gdzie pracowałem, do produkcji wykrojników najbardziej przydawała się elektrodrążarka drutowa, bo materiał twardy, a kształty trudne dla frezarki.
ty ,liżesz deche ?cawboy pisze: ↑22 kwie 2024, 22:31co to za precyzyjna szwajcarska frezarka przerobiona na cnc?, gdzie ten gościu co wszystko porobił?, jakie oprogramowanie?, gdzie ta fachura od malowani i innych konserwacji?... żeby się w tych 15k złotych zmieścić za wszystko???
Dodane 9 minuty 34 sekundy:
Znalazłem tylko jedną firmę która podjęłaby się takiej bzdurki za właśnie taka cenę i zgadza się ,to była prosta sprężyna z fosforobrązu ,wykrojnik matryca ,obudowa wykrojnika wyszło mi 2000 tysie ,maszyna wielki hauser zegarmistrzowski 1,2k$ ,mach3 1kzet ,śruby z silnikami 3k zet programowanie 500zł i trochę frezów ,robota i materiał = około 15kzet ,wszystko już dawno zwróciło się 10k blaszek wytłoczyłemBandito pisze: ↑22 kwie 2024, 22:38Czasem niektórzy podwykonawcy dają ofertę z ceną zaporową, gdy nie chcą podjąć się tego zlecenia, bo n.p. aktualnie mają za dużo roboty, lub nie chcą użerać się z uciążliwym roszczeniowym klientem. U różnych podwykonawców ceny mogą różnić się kilkukrotnie.bas01 pisze: ↑22 kwie 2024, 20:20matryca,wykrojnik jest strasznie droga [kiedyś za małą bzdurę o średnicy 15mm zaśpiewali mi 20.000zł ]
Dodane 11 minuty 35 sekundy:
a w ogóle" gościu " ty potrafisz czytać ?,sflustrowany jesteś bo ci nie idzie bo partaczysz ?cawboy pisze: ↑22 kwie 2024, 22:31co to za precyzyjna szwajcarska frezarka przerobiona na cnc?, gdzie ten gościu co wszystko porobił?, jakie oprogramowanie?, gdzie ta fachura od malowani i innych konserwacji?... żeby się w tych 15k złotych zmieścić za wszystko???
