Tłoczenie detalu ciętego laserem.
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
bh91
Post napisał: bh91 » 15 kwie 2024, 13:14
Hej!
Mam w zamyślę stworzenie tłocznika który nadał by blaszce (cięta laserem nierdzewka 304, grubość 0.8mm - 1mm max, raczej na 100% będzie to 0.8mm) Kształt taki jak na obrazku. Wąsy na końcach mają być robione na prasce krawędziowej przed formowaniem.
Szerokość elementu to 60mm wysokość 18mm - jest to mały detal.
Obrazek Obrazek
Czy ktoś zajmuje się projektowaniem takich matryc/stempli i mógłby oszacować wstępnie bazując na swoim doświadczeniu:
- siła nacisku potrzebna do formowania
- szacunkowy koszt wykonania narzędzi.
Jak projekt detalu będzie gotowy -> będę dysponował modele STEP.
Pozdrawiam!
Jest robota - jest pinonc :wink:
Bandito
Re: Tłoczenie detalu ciętego laserem.
Post napisał: Bandito » 20 kwie 2024, 16:24
Wygląda na to, że osoby których szukasz są w pracy a nie na forum. Dokończ model step i wyślij zapytanie do firm, które się tym zajmują. Koszt nie powinien być duży, jeśli nie ma ciasnych tolerancji.
W zapytaniu ofertowym poproś też o wycenę drugiego wariantu tłoczenia: gdzie cały detal jest formowany na prasie hydraulicznej/mimośrodowej (bez wcześniejszego gięcia na prasie krawędziowej) - coś tego typu:
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2024, 16:49 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięty link na firmę podaj na PW
bh91
Post napisał: bh91 » 22 kwie 2024, 17:15
Dzięki za sugestie - tak zrobię. Ciasnych tolerancji nie ma ;) zasugeruję się też producentem ze screena :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 kwie 2024, 18:30
bh91 pisze:
22 kwie 2024, 17:15
.... zasugeruję się też producentem ze screena :)
Aaaa .... tego już nie zauważyłem . :) :mrgreen:
Mariusz.
bas01
Post napisał: bas01 » 22 kwie 2024, 20:20
matryca,wykrojnik jest strasznie droga [kiedyś za małą bzdurę o średnicy 15mm zaśpiewali mi 20.000zł ]
Dodane 7 minuty 51 sekundy:
a jeszcze Ci coś powiem ,w związku z taką szaloną ceną za stempel i matrycę postanowiłem i zakupiłem precyzyjną ręczną frezarkę [szwajcarską ] została przerobiona na cnc mach 3 ,zapłaciłem gościowi za przeróbkę ,zapłaciłem za oprogramowanie i frezy ,zatrudniłem fachurę ,który zna się na programowaniu i namalował mi to wszystko i zrobił mi 3 takie prymitywne stęple i matryce i wyszło mi łącznie WSZYSTKO razem z maszyną i wszystkimi robotami niecałe 15tyś złoty
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
cawboy
Post napisał: cawboy » 22 kwie 2024, 22:31
co to za precyzyjna szwajcarska frezarka przerobiona na cnc?, gdzie ten gościu co wszystko porobił?, jakie oprogramowanie?, gdzie ta fachura od malowani i innych konserwacji?... żeby się w tych 15k złotych zmieścić za wszystko???
:lol: :lol: :shock:
Na koniec. Co bierzesz, że takie bzdury piszesz???
Krak.
Bandito
Post napisał: Bandito » 22 kwie 2024, 22:38
bas01 pisze:
22 kwie 2024, 20:20
a jeszcze Ci coś powiem ,w związku z taką szaloną ceną za stempel i matrycę postanowiłem i zakupiłem precyzyjną ręczną frezarkę [szwajcarską ] została przerobiona na cnc mach 3 ,(...)
Czasem niektórzy podwykonawcy dają ofertę z ceną zaporową, gdy nie chcą podjąć się tego zlecenia, bo n.p. aktualnie mają za dużo roboty, lub nie chcą użerać się z uciążliwym roszczeniowym klientem. U różnych podwykonawców ceny mogą różnić się kilkukrotnie.
Natomiast do produkcji wykrojników - frezarka to chyba za mało. W firmie gdzie pracowałem, do produkcji wykrojników najbardziej przydawała się elektrodrążarka drutowa, bo materiał twardy, a kształty trudne dla frezarki.
bas01
Post napisał: bas01 » 22 kwie 2024, 23:21
cawboy pisze:
22 kwie 2024, 22:31
:lol: :lol: :shock:
ty ,liżesz deche ? :mrgreen:
Dodane 9 minuty 34 sekundy:
Bandito pisze:
22 kwie 2024, 22:38
bas01 pisze:
22 kwie 2024, 20:20
Znalazłem tylko jedną firmę która podjęłaby się takiej bzdurki za właśnie taka cenę i zgadza się ,to była prosta sprężyna z fosforobrązu ,wykrojnik matryca ,obudowa wykrojnika wyszło mi 2000 tysie ,maszyna wielki hauser zegarmistrzowski 1,2k$ ,mach3 1kzet ,śruby z silnikami 3k zet programowanie 500zł i trochę frezów ,robota i materiał = około 15kzet ,wszystko już dawno zwróciło się 10k blaszek wytłoczyłem :)
Dodane 11 minuty 35 sekundy:
cawboy pisze:
22 kwie 2024, 22:31
:lol: :lol: :shock:
a w ogóle" gościu " ty potrafisz czytać ?,sflustrowany jesteś bo ci nie idzie bo partaczysz ? :mrgreen:
Wróć do „Obróbka plastyczna”
