Spawanie Alu TIG początki potrzebna pomoc
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 16 maja 2014, 17:52
Bląd robisz w rozumieniu sposobu badania wpływu parametrów na spoine przedstawionym na obrazku. Zawsze jest tak, że żeby zbadać wpływ jakiegoś parametru na zjawisko zmienia sie tylko ten parametr a reszte stara się zostawić na stałym poziomie. Wnioski?
Na poszczegolnych obrazkach pokazany jest kolejno wpływ:
-balansu
-czestotliwości
-asymetrycznej kontroli natężenia
na wygląd spoiny i elektrody przy zachowaniu reszty parametrów początkowych na tym samym poziomie. Wnioski? Kształt elektrody w tym wypadku nie jest przyczyną a skutkiem zmiany poszczególnych wyżej wymienionych parametrów.
rysmen
Posty w temacie: 10
Post napisał: rysmen » 01 cze 2014, 11:05
Jeszcze zapytam jaką najlepiej kupić soczewke i dysze bo mam kilka rur z trudnym dostępem.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 01 cze 2014, 19:28
Jesli jeszce nie spawales to prawdopodobnie nie sa to wogole trudne dojscia tylko tobie sie tak wydaje ...
Kup sobie zestaw roznych porcelanek i ktoras powinna sie okazac dobra. Jesli chcesz troche zaszalec to sa tez dostepne ( w Polsce nie ) soczewki ze szkla przez ktore dodatkowo mozesz ulatwic sobie sprawe - nie zaslaniasz sobie jeziorka i masz lepsza kontrole.
rysmen
Posty w temacie: 10
Post napisał: rysmen » 01 cze 2014, 19:32
InzSpawalnik pisze:Jesli jeszce nie spawales to prawdopodobnie nie sa to wogole trudne dojscia tylko tobie sie tak wydaje ...
Poratujesz linkiem?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 01 cze 2014, 21:03
rysmen
Posty w temacie: 10
Post napisał: rysmen » 02 cze 2014, 07:58
miron91
Post napisał: miron91 » 02 cze 2014, 23:08
rysmen, jak ta spawarka discovery się sprawdza ?.
rysmen
Posty w temacie: 10
Post napisał: rysmen » 03 cze 2014, 16:25
miron91 pisze:rysmen, jak ta spawarka discovery się sprawdza ?.
specjalista nie jestem spawam blachy 2-6mm czasem idzie ładnie czasem nawet sie zdziwie że tak ładnie wychodzi ale jeszcze są chwile kiedy klne bo nie idzie mi. Na razie spawam bez pulsu. W okolicy problem z argonem mam butle 8L i nie iść kupić więcej jak 4,6 w tak małych butlach hm teraz tak myśle ciekawe jaki był gaz jak kupiłem.
miron91
Post napisał: miron91 » 03 cze 2014, 18:00
A trzyma dany cykl pracy nie przegrzewa się ?
rysmen
Posty w temacie: 10
Post napisał: rysmen » 04 cze 2014, 07:50
miron91 pisze:A trzyma dany cykl pracy nie przegrzewa się ?
Spawałem max cały czas z 4h oczywiście z drobnymi przerwami na ustawienie elementu i ani razu nie było przerwy :smile:
