Spawanie Alu TIG początki potrzebna pomoc
Bląd robisz w rozumieniu sposobu badania wpływu parametrów na spoine przedstawionym na obrazku. Zawsze jest tak, że żeby zbadać wpływ jakiegoś parametru na zjawisko zmienia sie tylko ten parametr a reszte stara się zostawić na stałym poziomie. Wnioski?
Na poszczegolnych obrazkach pokazany jest kolejno wpływ:
-balansu
-czestotliwości
-asymetrycznej kontroli natężenia
na wygląd spoiny i elektrody przy zachowaniu reszty parametrów początkowych na tym samym poziomie. Wnioski? Kształt elektrody w tym wypadku nie jest przyczyną a skutkiem zmiany poszczególnych wyżej wymienionych parametrów.
-balansu
-czestotliwości
Jesli jeszce nie spawales to prawdopodobnie nie sa to wogole trudne dojscia tylko tobie sie tak wydaje ...
Kup sobie zestaw roznych porcelanek i ktoras powinna sie okazac dobra. Jesli chcesz troche zaszalec to sa tez dostepne ( w Polsce nie ) soczewki ze szkla przez ktore dodatkowo mozesz ulatwic sobie sprawe - nie zaslaniasz sobie jeziorka i masz lepsza kontrole.
- Posty w temacie: 10
Poratujesz linkiem?InzSpawalnik pisze:Jesli jeszce nie spawales to prawdopodobnie nie sa to wogole trudne dojscia tylko tobie sie tak wydaje ...
specjalista nie jestem spawam blachy 2-6mm czasem idzie ładnie czasem nawet sie zdziwie że tak ładnie wychodzi ale jeszcze są chwile kiedy klne bo nie idzie mi. Na razie spawam bez pulsu. W okolicy problem z argonem mam butle 8L i nie iść kupić więcej jak 4,6 w tak małych butlach hm teraz tak myśle ciekawe jaki był gaz jak kupiłem.miron91 pisze:rysmen, jak ta spawarka discovery się sprawdza ?.
