Noże do tokarki TSA-16
lobudek
Posty w temacie: 28
#51
Post napisał: lobudek » 20 sie 2013, 21:09
Dzięki za dobre rady. Myślicie, że te płytki nadadzą się na początek?
http://allegro.pl/plytka-skrawajaca-tnm ... 88607.html
Mat3ys
Posty w temacie: 17
#52
Post napisał: Mat3ys » 20 sie 2013, 21:22
Będą dobre. Ja np zamówiłem przed chwilą takie :
http://allegro.pl/plytka-skrawajaca-tnm ... 32927.html
Też do nożyka SAM.
grzechu79
Stały bywalec (min. 70)
#53
Post napisał: grzechu79 » 24 sie 2013, 17:32
witam, jeśli mozna się podłączyć z zapytaniem: też planuje zamienić noże 8x8 na 10x10 tylko automatycznie trzeba frezować podstawe imaka i teraz moje pytanie do jakiej grubości tą podstawe zfrezować, mnie wychodzi grubość 4,05 co by sie ostrze noża pokrywało z osią cięcia, poprawcie mnie jeśli myśle inaczej. Tokarka TSA 16
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 26 sie 2013, 06:17
lobudek pisze:Dzięki za dobre rady. Myślicie, że te płytki nadadzą się na początek?
Wg mnie za grube, z 8mm trzonka zostanie 4mm. Przy uderzeniu - nieregularny kształt materiału - może wygiąć końcówkę. Ja używam w SAMIe m.in. TCMT070204. Kiedyś nóż z płytką xx04xx mi wygięło i zmieniłem kaliber.
Zmniejszanie wysokości dolnej części imaka (TSA16) o 2mm żeby przejść na noże 10x10 skończy się po jakimś czasie wygięciem dolnej płaszczyzny. Nie rozumiem po co - noże 8x8 są dostępne i tańsze niż 10x10 a tokarka nie była projektowana do pracy z dużymi obciążeniami.
lobudek
Posty w temacie: 28
#55
Post napisał: lobudek » 26 sie 2013, 14:45
Dzisiaj doszły te noże i jest problem... W iso 6R płytka z węglika ma zły kształt ( dolna krawędź wystaje ponad górną... Wiecie jak to poprawić?
Mat3ys
Posty w temacie: 17
#56
Post napisał: Mat3ys » 26 sie 2013, 14:52
No to norma tych nożach. Pafany mogłeś kupić tego problemu tam nie ma. Te wszytskie chińskie jakieś inne trzeba przed pierwszym użyciem ostrzyć.
enterzbigi
#57
Post napisał: enterzbigi » 26 sie 2013, 14:55
Kolego taki nóż to się ostrzy na odpowiedni kąt, najlepiej na tarczy diamentowej.
lobudek
Posty w temacie: 28
#58
Post napisał: lobudek » 26 sie 2013, 14:55
Mat3ys, no mogłem ;/ Ale reszta nozy jest ok tylko iso6r jest skopane... Niby produkt polski, ale powątpiewam w to teraz...
Mat3ys
Posty w temacie: 17
#59
Post napisał: Mat3ys » 26 sie 2013, 14:57
Naostrzysz go na zwykłym kamieniu z ręki. Szlifierkę masz ?
lobudek
Posty w temacie: 28
#60
Post napisał: lobudek » 26 sie 2013, 15:13
Mat3ys, mam szlifierkę, jednak kamienie mam białe i zamiast noża zdziera się kamień.
