Noże do tokarki TSA-16
- Stały bywalec (min. 70)
witam, jeśli mozna się podłączyć z zapytaniem: też planuje zamienić noże 8x8 na 10x10 tylko automatycznie trzeba frezować podstawe imaka i teraz moje pytanie do jakiej grubości tą podstawe zfrezować, mnie wychodzi grubość 4,05 co by sie ostrze noża pokrywało z osią cięcia, poprawcie mnie jeśli myśle inaczej. Tokarka TSA 16
Wg mnie za grube, z 8mm trzonka zostanie 4mm. Przy uderzeniu - nieregularny kształt materiału - może wygiąć końcówkę. Ja używam w SAMIe m.in. TCMT070204. Kiedyś nóż z płytką xx04xx mi wygięło i zmieniłem kaliber.lobudek pisze:Dzięki za dobre rady. Myślicie, że te płytki nadadzą się na początek?
http://allegro.pl/plytka-skrawajaca-tnm ... 88607.html
Zmniejszanie wysokości dolnej części imaka (TSA16) o 2mm żeby przejść na noże 10x10 skończy się po jakimś czasie wygięciem dolnej płaszczyzny. Nie rozumiem po co - noże 8x8 są dostępne i tańsze niż 10x10 a tokarka nie była projektowana do pracy z dużymi obciążeniami.
