Pierwsze wrażenia z pracy na LD550
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 17 sie 2010, 20:48
Supremo pisze:Czy nie mylę się myśląc, że nóż na ostatnim zdjęciu to jest nóż lewy, pod kątem 45stopni?
Lewy tak, ale to chyba 90 stopni.
[ Dodano: 2010-08-17, 20:59 ]
Supremo pisze: Oczywiście wyszło za luźno, bo zapomniałem, że zbierając 0,1mm w ostatnim przejściu ubyło 0,2mm na średnicy.
Jak ma być ciasno, to trzeba otwór zrobić "na gotowo" rozwiertakiem i ostrożnie dotoczyć odp. średnicy trzpień. Trzeba często przymierzać i pamiętać o tym, że wiór musi mieć pewną grubość minimalną, inaczej to będzie gładzenie, a nie skrawanie. Często trzeba podeprzeć konikiem. Robić od jednego mocowania.Czoło dobrze jest ukosować. Na koniec pasek płótna ściernego i już. Można też użyć tokarki do "dotarcia" połączenia, jeżeli ma być ruchome.
buchacha
Post napisał: buchacha » 18 sie 2010, 12:09
Jaka jest maksymalna dokladnosc ld 550?
Musze zrobic walek,ktorego bicie nie powinno przekraczac 0,008 mm
Czy jest to mozliwe na tej tokarce ?
Pracuję nad turbiną spalinową Kj-66 :D
mike217
Post napisał: mike217 » 18 sie 2010, 12:17
8 mikronów to prawie jedna setka, teoretycznie powinno się dać uzyskać, Z tego co wiem te tokarki są na łożyskach i to może byc akurat problem.
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 18 sie 2010, 14:07
mike217 pisze:powinno się dać uzyskać,
Chyba nie, producent podaje dokładność obróbki walca na poziomie 0,03 mm. Chętnie zobaczyłbym tokarkę amatorską stołową ( lub inną ) o dokładności 0,008 mm. :grin:
Supremo
Posty w temacie: 15
Post napisał: Supremo » 18 sie 2010, 14:36
Jeśli ja w niedługim czasie uzyskam 0,03mm będę zadowolony. :mrgreen: Potem pewnie będzie potrzeba kupić coś większego w myśl powiedzenia, że apetyt rośnie...
buchacha
Post napisał: buchacha » 18 sie 2010, 15:01
Bez wiekszego klopotu udaje mi sie wytoczyc walek o dokladnosci 0,015 mm jednak gdy tak obrobiony walek ponownie mocuje w szczekach nie moge go ustawic aby bicie bylo mniejsze oo 0,06 mm
To dosc dziwne bo bicie tarczy= 0,01mm a uchwytu 0,015
Wina szczek ? :???:
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 18 sie 2010, 15:43
buchacha pisze:gdy tak obrobiony walek ponownie mocuje w szczekach
To zjawisko jest normalne, dlatego dokładne przedmioty toczy się od jednego zamocowania. Sytuację poprawia szlifowanie szczęk, ale różnica jest zawsze i zależy od jakości uchwytu i tokarki.
buchacha pisze:Bez wiekszego klopotu udaje mi sie wytoczyc walek o dokladnosci 0,015 mm
Masz na myśli bicie promieniowe czy średnicę ?
buchacha
#18
Post napisał: buchacha » 18 sie 2010, 16:28
clipper7 pisze: Masz na myśli bicie promieniowe czy średnicę ?
Mam na mysli bicie promieniowe,ktore mierze czujnikiem zegarowym :)
BYDGOST
#19
Post napisał: BYDGOST » 18 sie 2010, 18:22
buchacha pisze:Wina szczek ?
Dużo większą dokładność uzyskuje się podczas toczenia w kłach niż z wykorzystaniem uchwytu tokarskiego. Normalnie robi się to tak, że we wrzeciono wkładany jest kieł stały a drugi kieł to normalny kieł obrotowy w koniku. Żeby wykorzystać kieł stały we wrzecionie trzeba zdemontować uchwyt i dlatego można uprościć sprawę i wytoczyć kieł z kawałka pręta zamocowanego w szczękach uchwytu. Załatwia się przy tym dwie sprawy: zmniejsza się nakład pracy na przezbrojenie tokarki i uzyskuje się dokładny kieł z czubkiem dokładnie w osi tokarki. Potrzebny jest jeszcze zabierak w postaci sercówki lub jakikolwiek inny, który można wykonać samemu. Podczas toczenia trzeba uważać, żeby wirujący zabierak nie zabrał za dużo np. rękawa obsługującego.
mike217
#20
Post napisał: mike217 » 18 sie 2010, 20:20
Takie pomiary są bez sensu. W uchwycie nigdy nie będzie dokładnie. Przetocz w kłach wałek, uprzednio robiąc nakiełki właśnie w uchwycie, wyjmij go z tokarni i sprawdź jego owal. jak masz 3 setki różnicy w tej owalizacji to ja dziękuje za taką tokarke..
