Lewy tak, ale to chyba 90 stopni.Supremo pisze:Czy nie mylę się myśląc, że nóż na ostatnim zdjęciu to jest nóż lewy, pod kątem 45stopni?
[ Dodano: 2010-08-17, 20:59 ]
Jak ma być ciasno, to trzeba otwór zrobić "na gotowo" rozwiertakiem i ostrożnie dotoczyć odp. średnicy trzpień. Trzeba często przymierzać i pamiętać o tym, że wiór musi mieć pewną grubość minimalną, inaczej to będzie gładzenie, a nie skrawanie. Często trzeba podeprzeć konikiem. Robić od jednego mocowania.Czoło dobrze jest ukosować. Na koniec pasek płótna ściernego i już. Można też użyć tokarki do "dotarcia" połączenia, jeżeli ma być ruchome.Supremo pisze: Oczywiście wyszło za luźno, bo zapomniałem, że zbierając 0,1mm w ostatnim przejściu ubyło 0,2mm na średnicy.
