Kompensacja na tokarce Fanuc 32i
Dyskusje na temat systemu Faunc
Posty w temacie: 14
Re: Kompensacja na tokarce Fanuc 32i
#51
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2018, 15:54
sammuel pisze: ↑
27 sty 2018, 13:40
Jeszcze gwoli ścisłości. W G71 zostawiam naddatek na wykonanie podcięcia, a ścieżka kompensacji wygląda tak:
G0 X0. Z1.;
G1 Z0 F.2 G42;
X24.
U4. W-2.;
Z-56.969
U-3.5 W-3.031
Z-80. R3.;
X31.
U4. W-2.;
Z-100.
X40. G40
Jest ok? I czy przy zewnętrznym toczeniu wstecznym (kierunek skrawania od uchwytu) używam G42 czy G41?
Rysunek bez kompletu wymiarów ...... , co za tym idzie program do kosza.
Prześledź moje rysunki ze swoim i zrób poprawki w programie.
https://zapodaj.net/59966e289f506.jpg.html
https://zapodaj.net/7c6fae215c9cf.jpg.html
jankowalskigodzinski pisze: ↑
27 sty 2018, 15:03
Ja to robię tak: planuję czoło wałka idealnie i na nim ustawiam zero. Załóżmy że wałek ma średnicę 30mm.
Ustawiam promień w tablicy sterownika na 3mm, specjalnie tak dużY aby zobaczyć jak sterownik interpretuje G41/42.
G00 X50.
Z0. G41(ALBO G42)
G01 X32. F.1(W TYM MIEJSCU WIDAĆ JAK SIĘ NÓŻ ODSUNĄŁ)
G40
G00 X50. Z50.
M30.
wyciągam wnioski(zależy od tokarki) np. G42 - materiał na lewo od konturu(jakbym siedział na okręgu "skrawającym" i się patrzył w stronę skrawania) XD
Nie znasz tego ?
https://zapodaj.net/e611e738d9fac.jpg.html
p.s.
Tylko się teraz nie rozpłacz XD
sammuel
Posty w temacie: 27
#52
Post napisał: sammuel » 27 sty 2018, 18:45
No tak. Popełniłem błąd. Zamiast Z-56.969 powinmo być. Z-37. Ale nie to jest istotą problemu. Dlaczego przy wstecznym jest G41? Rozumiem, że tak być musi, ale pytam o przyczynę.
Posty w temacie: 14
#53
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2018, 19:34
sammuel pisze: ↑
27 sty 2018, 18:45
No tak. Popełniłem błąd. Zamiast Z-56.969 powinmo być. Z-37. Ale nie to jest istotą problemu. ....
Przy wyjściu z promienia robisz fazę , a tam jest jeszcze kawałek prostej.
... Dlaczego przy wstecznym jest G41? Rozumiem, że tak być musi, ale pytam o przyczynę.
Poczytaj co pisze na foto w ramce.
Program też nie za bardzo ...... , ja puściłbym to tak;
G0 Z0.
X37.
G01 X0. F.2
G00 Z3.
X24.
G1 X24. Z0 F.2 G42;
U4. W-2.;
sammuel
Posty w temacie: 27
#54
Post napisał: sammuel » 29 sty 2018, 15:15
Aha, czyli już chyba wszystko rozumiem. Kwadrant podaję po to, żeby maszyna wiedziała gdzie były punkty pomiarowe i od nich liczy zadany promień do środka okręgu. Następnie przy wywołaniu funkcji lewej bądź prawej informuję, w którym kierunku ma dotykać narzędzie konturu i w maszyna dodaje sobie promień od środka mojego okręgu do krawędzi konturu. A w przypadku podania błędnej funckji (np. lewej zamiast prawej) to narzędzie odsunie się od środka okręgu o promień, ale w niewłaściwym kierunku. Dobrze rozumuję? Bo już mam mętlik.
Posty w temacie: 14
#55
Post napisał: WZÓR » 29 sty 2018, 15:35
sammuel pisze: ↑
29 sty 2018, 15:15
Doczytaj tu:
http://www.numeryczny.pl/?p=1078
sammuel
Posty w temacie: 27
#56
Post napisał: sammuel » 29 sty 2018, 15:38
Dzięki. Ale zasada działania zgadza się z moim tokiem rozumowania, który opisałem wyżej?
Posty w temacie: 14
#57
Post napisał: WZÓR » 29 sty 2018, 16:27
sammuel pisze: ↑
29 sty 2018, 15:38
Zapętlamy już.
Wróć do pierwszej strony tego tematu i przekartkuj go po kolei . :D
sammuel
Posty w temacie: 27
#58
Post napisał: sammuel » 29 sty 2018, 17:18
Wiem, że wałkujemy już bardzo długo dlatego chciałbym, żebyś mi odpowiedział na te moje przemyślenia i jak wszystko jest tak jak to sobie wyobraziłem to kończymy ten temat. 😀
cieslak_2005r
#59
Post napisał: cieslak_2005r » 30 sty 2018, 00:24
Tak, raczej wszysto w temacie zostało powiedziane. Podsumowując kompensacja jak sama nazwa mówi ma kompensować różnicę między rzeczywistym położeniem krawędzi tnącej a punktem programowanym.
Ponieważ używając kompensacji możemy programować przejście detalu z punktu do punktu dokładnie jak na rysunku to maszyna musi wiedziećw którym miejscu znajduje się narzędzie a raczej w którą strone jest skierowane oraz jak będzie się narzędzie przemieszczać. Kierunek położenia krawędzi narzędzia jak doskonale wiesz podajesz w kwadracie a kompensacje ustawiasz w programie. Teraz maszyna wie gdzie znajduje się narzędzie i jaki typ obróbki wybrałeś dzięki czemu może prawidłowo przeliczyć różnicę pomiędzy teoretycznym punktem położenia krawędzi narzędzia (który znajduje się poza tą krawędzią bo jest punktem stycznych w osi x i z)
https://goo.gl/images/uPJADG
Jak łatwo możesz wywnioskować z poniższego rysunku G42 używasz kiedy tniesz w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, natomiast G41 zgodnie z tym ruchem.
Użycie kompensacji ma również znaczenie po której stronie znajduje się wrzeciono oraz w którą stronę skierowane są osie maszyny
https://goo.gl/images/SJuXoh
Teraz to już chyba sprawa rozjaśniała do końca 😉
sammuel
Posty w temacie: 27
#60
Post napisał: sammuel » 30 sty 2018, 05:10
I o taką odpowiedź mi chodziło. ☺️
A co z toczeniem na przeciwwrzecionie i ODWRÔCONYCH WSPÔŁRZĘDNYCH? Kwadranty rozumiem, że podaję do takiej pozycji jak dokonywany jest pomiar narzędzia, a kierunek kompensacji podaję taki jak toczyłbym na lewym wrzecionie?
Kiedy używać kwadrantu o numerze 0?
Wróć do „Fanuc”
