sondowanie narzedzia
Dyskusje na temat systemu Faunc
#31
Post napisał: WZÓR » 19 sie 2016, 21:04
lotnik11 pisze:... Od kilku tygodni pracuję na genialnym, szalenie intuicyjnym i prostym w obsłudze CAM-ie "Esprit" i kiedy piszę obróbkę na średnice zewnętrzne nie ma problemu ze ścieżką narzędzia. Program normalnie się wgrywa na maszynę i idzie obróbka.
Natomiast kiedy piszę obróbkę na średnicę wewnętrzne - ścieżka narzędzia wyświetla się ładnie symulacja wszystko pokazuje ale jest problem ze zgraniem programu na maszynę ???
Na maszynę wgrywa się tylko kilka linijek do momentu wywołania narzędzia reszty nie ma.
Nie jest to wina pamięci, nazwy programu.
A jak to się ma przy programach (np.) na wiercenie , gwintowanie ?
... też nie wchodzą (?)
lotnik11
Posty w temacie: 13
#32
Post napisał: lotnik11 » 24 sie 2016, 14:48
witam
próby przeszły pozytywnie. Jest tylko jeden problem.
Przy pomiarze sondą w osi "Z" wszystko wychodzi ładnie jednak przy pomiarze osi "X" różnica wychodzi 4 mm.
Mówiąc o różnicy mam na myśli pomiar na sondzie i pomiar na papierek do średnicy wałka.
Czy to znaczy że ktoś grzebał w ustawieniach ?
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
mariusz123a
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: mariusz123a » 24 sie 2016, 16:56
Są dwie opcje geometria maszyny przestawiona lub ktoś uderzył ramieniem sondy w głowicę lub uchwyt (detal) i przestawione jest ramię. Wszystko jest do ustawienia.
lotnik11
Posty w temacie: 13
#34
Post napisał: lotnik11 » 24 sie 2016, 17:34
no i .... jakaś podpowiedz ?
Z rozmów z operatorami mówili że kiedyś używali sondy ale mierzyli to podjeżdżając ręczni aż do oporu. Być może kiedyś ktoś podjechał za mocno i przestawił.
Możesz coś poradzić ?
mariusz123a
Posty w temacie: 15
#35
Post napisał: mariusz123a » 24 sie 2016, 19:24
Mozna ominąć sprawdzanie geometrii i skalibrować sondę. Parametry od X w obu kierunkach to 5015 i 5016. Zmieniasz wartość interesującego Cię kierunku pomiaru o wartość przekłamania i sonda będzie mierzyć prawidłowo.
lotnik11
Posty w temacie: 13
#36
Post napisał: lotnik11 » 25 sie 2016, 21:40
kolejne banalne pytanie ...
Jak się dostać do tych zmiennych .... ?
mag999
Post napisał: mag999 » 26 sie 2016, 06:29
Przycisk SYSTEM i wcześniej w MDI włącz możliwość zapisu
lotnik11
Posty w temacie: 13
#38
Post napisał: lotnik11 » 26 sie 2016, 13:02
witam
znalazłem .... i domyślam się że jest to w mikronach.
XP to wartość dodatnia ? A XM to wartość ujemna ?
mariusz123a
Posty w temacie: 15
#39
Post napisał: mariusz123a » 26 sie 2016, 13:24
To jest to. XP jest od dołu, czyli wytaczaki. XM jest na górze. Wartości owszem masz w mikronach.
lotnik11
Posty w temacie: 13
#40
Post napisał: lotnik11 » 26 sie 2016, 14:44
czyli muszę tą wartość zmniejszyć o 4 tyś. ? (4000)
Wróć do „Fanuc”
