Nakielkowanie jak ?
blasterpl
Nakielkowanie jak ?
Post napisał: blasterpl » 23 sty 2018, 22:50
Jak zrobić nakielek na tokarce manualnej , wal do obróbki fi 120 , dl 1000mm . Detal wazy ok. 70kg złapać go tylko w uchwycie i nakielkowac ? , chyba niezbyt to bezpieczne.
Avalyah
Re: Nakielkowanie jak ?
Post napisał: Avalyah » 23 sty 2018, 23:00
Z podtrzymką stałą najlepiej by było. Uchwyt w ogóle by coś takiego utrzymał bez podparcia?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 23 sty 2018, 23:11
Avalyah pisze: ↑
23 sty 2018, 23:00
Tak tylko wal jest taki "surowy" prosto z huty , różnica na średnicy ok. 2-3mm.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 23 sty 2018, 23:22
Zakładając, że naddatek jest większy, to chyba nie jest taki problem? A nawet gdyby ta podtrzymka zapewniała tylko podparcie od dołu to przy takiej masie, która będzie dociskać i niskich obrotach chyba wystarczy, żeby powolutku ten nakiełek zrobić, na pewno bezpieczniej niż do samego uchwytu (jeżeli by utrzymał).
Swoją drogą jestem ciekawy co inni powiedzą. Zawsze się mówi, żeby złapać coś w kły, a nikt nie mówi jak zrobić najpierw ten nakiełek na długim/grubym wałku. Sam próbowałem kiedyś nakiełek zrobić ręczną wkrętarką... dobrze, że miałem ponad 10mm naddatku :mrgreen:
grg12
Post napisał: grg12 » 23 sty 2018, 23:26
Wyznaczyć centrum wałka "środkownikiem" (rysunek w ostatnim poście w wątku jak-to-dziala-srodkownik-t17149.html ) i nakiełkować wiertarką ręczną?
Post napisał: RomanJ4 » 24 sty 2018, 00:02
Będzie bezpieczniej, wyśrodkować to w miarę dokładnie jeśli naddatek niewielki, napunktować i nawiercić najpierw małym jako prowadzenie potem większym wiertłem, (i sfazować jeszcze większym robiąc nakiełek chroniony bo brzegi walcowego otworu mogą być w ciętym z metra nieprostopadłe do osi)
Dodane 1 minuta 16 sekundy:
Lub nawiercić wiertarką nakiełkiem.
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 sty 2018, 00:13
nawiercić nakiełek nakiełkiem? -bez sensu...
Można?
Morzna!!!
Post napisał: RomanJ4 » 24 sty 2018, 00:23
Nakiełkiem założonym do wiertarki zamiast wiertła...
upanie
Post napisał: upanie » 24 sty 2018, 06:30
Nawiercić nakiełek nawiertakiem.
Plątanina słów ;)
czilałt...
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 24 sty 2018, 07:37
Temat do tokarskiego przedszkola ale niech tam :) Wiercisz byle wiertłem płytki otworek na przecięciu wytrasowanych kilku średnic, podpierasz kłem, zataczasz pod okular i nakiełkujesz.
Wróć do „Obróbka metali”
