Nakielkowanie jak ?
blasterpl
Nakielkowanie jak ?
Jak zrobić nakielek na tokarce manualnej , wal do obróbki fi 120 , dl 1000mm . Detal wazy ok. 70kg złapać go tylko w uchwycie i nakielkowac ? , chyba niezbyt to bezpieczne.
Avalyah
Re: Nakielkowanie jak ?
Zakładając, że naddatek jest większy, to chyba nie jest taki problem? A nawet gdyby ta podtrzymka zapewniała tylko podparcie od dołu to przy takiej masie, która będzie dociskać i niskich obrotach chyba wystarczy, żeby powolutku ten nakiełek zrobić, na pewno bezpieczniej niż do samego uchwytu (jeżeli by utrzymał).
Swoją drogą jestem ciekawy co inni powiedzą. Zawsze się mówi, żeby złapać coś w kły, a nikt nie mówi jak zrobić najpierw ten nakiełek na długim/grubym wałku. Sam próbowałem kiedyś nakiełek zrobić ręczną wkrętarką... dobrze, że miałem ponad 10mm naddatku
grg12
Wyznaczyć centrum wałka "środkownikiem" (rysunek w ostatnim poście w wątku jak-to-dziala-srodkownik-t17149.html ) i nakiełkować wiertarką ręczną?
Będzie bezpieczniej, wyśrodkować to w miarę dokładnie jeśli naddatek niewielki, napunktować i nawiercić najpierw małym jako prowadzenie potem większym wiertłem, (i sfazować jeszcze większym robiąc nakiełek chroniony bo brzegi walcowego otworu mogą być w ciętym z metra nieprostopadłe do osi)Wyznaczyć centrum wałka "środkownikiem" (rysunek w ostatnim poście w wątku jak-to-dziala-srodkownik-t17149.html ) i nakiełkować wiertarką ręczną?
Dodane 1 minuta 16 sekundy:
Lub nawiercić wiertarką nakiełkiem.
- Posty w temacie: 16
Temat do tokarskiego przedszkola ale niech tam
Wiercisz byle wiertłem płytki otworek na przecięciu wytrasowanych kilku średnic, podpierasz kłem, zataczasz pod okular i nakiełkujesz.
