Wiercenie otworu na tokarce za pomocą napędzanego narzędzia
#21
Post napisał: WZÓR » 08 sie 2017, 11:51
blasterpl pisze:Tak by było najlepiej , niestety mam na razie tylko dwie oprawki kątowe , jedna do wiercenia , druga do faski :cry: Myślałem o przeszlifowaniu wiertla na dl kilku mm na ø≈6mm ale niestety nie potrafię tego zrobić :evil:
Ja bym tą fazę ręcznie robił (np.) aku albo wiertarka stołowa ( jak posiadasz) .... , i problem z głowy.
P.s.
Zrób test , przynajmniej się przekonasz czy w ten sposób nie rozbije otworu.
blasterpl
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: blasterpl » 08 sie 2017, 15:26
:twisted: Zrobiłem test z wstępnym nawiercaniem , to samo :cry: . Moja maszyna nie ma mechanicznego hamulca który blokuje wrzeciono podczas obróbki z napędzanego narzędzia , pozycja jest trzymana tylko poprzez silnik/serwo napędu. Zauważyłem , ze w pierwszej fazie wiercenia detal wyraźnie się obraca w lewo/prawo , bardzo niewiele ale jednak. Myślę ze to jest przyczyna :cry: . Opory wiertla ø18 są jednak dużo większe niż ø13 (przy takim samym wierceniu ale ø13 otwór wychodzi 13.00mm). Jeszcze spróbuje wiertlem 17.5 ale to chyba będzie dla odmiany za mało :???:
#23
Post napisał: WZÓR » 08 sie 2017, 15:53
blasterpl pisze:.... Moja maszyna nie ma mechanicznego hamulca który blokuje wrzeciono podczas obróbki z napędzanego narzędzia , pozycja jest trzymana tylko poprzez silnik/serwo napędu. Zauważyłem , ze w pierwszej fazie wiercenia detal wyraźnie się obraca w lewo/prawo , ...
No to już znamy przyczynę. :neutral:
Spróbuj wiercić te otwory pozycjonując detal osią C ( ja tak na Haas robiłem).
G00 C....
.... ( cykl wiercenia)
P.s.
hebla wtedy nie potrzeba. :grin:
blasterpl
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: blasterpl » 08 sie 2017, 16:03
Tak tez robie:
N530 T11 D22 M6 (wiercenie na średnicy)
N540 G95 G92 S3000 M40
N550 G00 X60 Z-19.5
N560 M71
N570 C90
N580 G16 P+
N590 S520 M3 M40 (M3 FREZ,WIERTLO)
N600 G94 F500
N610 G00 X21 M7
N611 G01 X18 F30
N620 X-25 F80
N630 G00 X45
N640 Z100
N650 M5 M9
N660 M70
#25
Post napisał: WZÓR » 08 sie 2017, 17:32
To znaczy , że masz luz na osi C .
Dyskusja na ten temat była kiedyś tutaj ..... , poczytaj sobie.
https://www.cnc.info.pl/topics90/blad-p ... t18369.htm
blasterpl
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: blasterpl » 08 sie 2017, 21:44
Jak wspomniałem moja tokarka nie ma hamulca , przeniesienie napędu z serwa na os wrzeciona to pasek wielorowkowy i koniec , nic więcej tam nie ma.Bezwładność pasa jakaś jest zawsze :cry:
Niestety chyba czeka mnie przemocowywanie detali na frezarkę i frezowanie tego otworu :???:
#27
Post napisał: WZÓR » 09 sie 2017, 09:26
blasterpl pisze:Jak wspomniałem moja tokarka nie ma hamulca , przeniesienie napędu z serwa na os wrzeciona to pasek wielorowkowy i koniec , nic więcej tam nie ma.Bezwładność pasa jakaś jest zawsze :cry:
W takim bądź razie , na dobrą sprawę możesz programować przez M19P.... ( podaj kąt) ..... , i na jedno wychodzi.
.... , żadna to C oś. :neutral:
Wróć do „Obróbka metali”
