Ja bym tą fazę ręcznie robił (np.) aku albo wiertarka stołowa ( jak posiadasz) .... , i problem z głowy.blasterpl pisze:Tak by było najlepiej , niestety mam na razie tylko dwie oprawki kątowe , jedna do wiercenia , druga do faskiMyślałem o przeszlifowaniu wiertla na dl kilku mm na ø≈6mm ale niestety nie potrafię tego zrobić
P.s.
Zrób test , przynajmniej się przekonasz czy w ten sposób nie rozbije otworu.
Mariusz.
