Frezarka- ploter frezujący
- Posty w temacie: 25
Nadszedł czas na realizację kolejnego projektu na forum.
Cel:
- Budowa frezarki bramowej 3-osiowej o wymiarach 1500x1000x≈300
Założenia:
- Obróbka, drewno, tworzywa sztuczne, metale kolorowe i w miarę możliwości stal ( grawerowanie w kamieniu? Jeżeli będzie możliwość)
- Dokładność definitywnie na poziomie 0.05÷0.1mm nie mniej!
- pole robocze, jakie wyjdzie z prowadnic, oraz śrub 1500 i 1000 (większych nie przewiduje)
- rama metalowa, spawana z profili (w moim wypadku to będzie najtańszy koszt)
- prowadnice oraz śruby dla osi X i Y, hmm tutaj będzie potrzebna wasza pomoc wynikająca z doświadczenia przy pracy swoich maszyn, z jakich prowadnic uzyskam największą sztywność
o śruby kulowe (średnica do uzgodnienia)
o prowadnice: grube wałki podparte, albo prowadnice liniowe
Reszta założeń będzie sukcesywnie dodawana w miarę rozwoju projektu tzn. napędy, sterowanie itp.
Teraz skupię się na budowie ramy i tutaj pierwsze pytanie jakie profile zastosować (wymiary i grubość ścianek)
Maszyna będzie przeznaczona do celów zarobkowych więc wykonanie będzie na najwyższym poziomie aby zapewnić długą i bezawaryjną pracę.
Plan zrodził się kilka dni temu, także na szybki rozwój projektu na pewno nie stawiam, lecz postępy wraz z fotorelacjami będą regularnie przedstawiane na forum.
Cel:
Założenia:
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 12:55 przez b0ss, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 29
przy tym polu roboczym i ządanej dokładności w obróbce stali czekają Cię wydatki i to nie małe. zapomnij o wałkach prowadzących od razu.
chcesz rame z profili stalowych ? prosze bardzo oferta kloecknera - np profile 300x200 ze scianką 8mm, jak pospawasz, obrobisz cieplnie i wiórowo to potem calośc zalewasz betonem i masz jeden etap z głowy.
tak czy siak, musisz zacząc od tego co będziesz obrabiał, drewni i pochodne to konstrukcja nie musi byc niewiadomo jak sztywna, stal co innego, kamien jeszcze bardziej co innego - duzo osłon i wody, inne wymagania dla wrzeciona niz przy obróbce stali.
jesli to twoja pierwsza maszynka to nie zniechęcaj sie problemami tylko je rozwiązuj po kawałku a swiatełko w tunelu samo sie ukaże![Very Happy :D](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_biggrin.gif)
dostęp do tego typu profili jest na dodatek nawet z niemałymi rabatamibartuss1 pisze:przy tym polu roboczym i ządanej dokładności w obróbce stali czekają Cię wydatki i to nie małe. zapomnij o wałkach prowadzących od razu.
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Tak to moja pierwsza maszyna, a problemów to napewno nie zabraknie to jest norma, ale powoli powoli i bedzie dobrze, na koniec jak już będzie gotowa to wrażenia będą nie do opisania że własnoręcznie się zrobiło taką maszynębartuss1 pisze:jesli to twoja pierwsza maszynka to nie zniechęcaj sie problemami tylko je rozwiązuj po kawałku a swiatełko w tunelu samo sie ukaże
![Mr. Green :mrgreen:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
co do profili, najpierw rozrysuj sobie ramę a potem dobieraj. co ciekawe przy takich przekrojach mozna zrobic frezarke z przesuwnym stołem i bedzie bardziej stabilna niz z ruchoma bramą.
robiłem kiedys ploter z przeuwnym stołem 1000x1000, ale gośc obrabiał na tym matryce stalowe, i raz przyleciał do mnie z urwaną śrubą - bo frezowali tytan i karbon, ale to juz inna historia. w kazdym razie sruba kosztowała majatek - klasa c0
a więc wstępna koncepcja ramy:
![Obrazek](http://images40.fotosik.pl/1211/4f3d14540bb364c6m.jpg)
waga gołej ramy 390 kg, ciekawe ile będzie ważyć całość
Jeszcze się zastanawiam nad ułożeniem profili czy węższą stroną mają być pionowo tak jak na załączonym rysunku czy szerszą. Ale tak jak jest to chyba będzie sztywniej.
Jeżeli macie jakieś sugestie, lub spostrzeżenia to są mile widzane.
Kolego bartuss1 napisałeś ze "o wałkach prowadzących możesz zapomnieć" w takim razie jaką formę prowadnic byś proponował?
![Shocked :shock:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_eek.gif)
