Frezarka- ploter frezujący
bartuss1
Posty w temacie: 29
Post napisał: bartuss1 » 20 lis 2011, 20:23
hiwiny 25 od biedy, ale skoro zalezy ci na prezycji to spróbuj z rexrothem lub THK, przy tych ostatnich cena zabija, no ale klasa dokładności to i cena
b0ss
Posty w temacie: 25
Post napisał: b0ss » 20 lis 2011, 20:27
okej tylko gdzie zdobyć jakiś cennik rexrothem'a i THK bo na stronie nie podają, czy tylko telefonicznie można się dowiedzieć.
bartuss1
Posty w temacie: 29
Post napisał: bartuss1 » 20 lis 2011, 20:37
piszesz maila z prosba o oferte i czekasz, najlepszy dowcip ze na THK czeka sie 12 tygodni hehe, kazalem sie przedstawicielowi puknąc w czółko, moze zle trafiłem, no ale to juz dawno bylo.
b0ss
Posty w temacie: 25
Post napisał: b0ss » 20 lis 2011, 20:43
dobra a ich jest sporo rodzai które wybrać jak coś, bo mają różne nośności?
bartuss1
Posty w temacie: 29
Post napisał: bartuss1 » 20 lis 2011, 21:16
nosnośc się dobiera, pod uwagę bierzemy dynamiczną.
zaleznie od tego ile zelastwa bedzie na gorze lezec max
rockykon
Post napisał: rockykon » 20 lis 2011, 22:49
narysuj tez od razu brame/belkę ..
poki co to smiesznie wygląda na takich cienkich nóżkach.. do czego one ??
bedziesz to sterował krokowcami czy serwa ??
prowadnice to chyba z 20-25 rozmiar ...
b0ss
Posty w temacie: 25
#17
Post napisał: b0ss » 21 lis 2011, 15:31
rockykon pisze:narysuj tez od razu brame/belkę ..
Powoli powoli, nie wszystko na raz. Nóżki to po to aby maszyna trochę była wyższa to są profile 100x100x3mm ale to tylko wstępna koncepcja.
Co do prowadnic to ja uważam, że 25 to minimum. Udało mi się skontaktować z dystrybutorem prowadnic THK, wysłałem maila z prośbą o przesłaniem oferty jednak odpisali mi, że całego cennika nie przesyłają jedynie konkretnych elementów jakie mnie interesują. i teraz odrazu pytanie jakie wybrać. Jak na razie z THK wybrałem kilka propozycji:
-SRG
-HSR
-NR
-NRS
Które wybrać? jakieś sugestie......?
bartuss1
Posty w temacie: 29
Post napisał: bartuss1 » 21 lis 2011, 15:56
zanim ktos ci powie co wybrac, moze lepiej sprawdz dane dotyczacych wybranych skrótów , zazwyczaj rózną się sposobem montazu, rodzajem oraz dokładnością i ze wstepnym napręzeniem lub bez, katalog w łapkę.
co do minimum rozmiaru - inetersuje nas przede wszystkim nośnośc dynamiczna oraz momenty osi, nie trzeba tez przesadzac bo i po co, wszystko zalezy od masy położonej bądz podwieszonej.
najlepiej stosowac sie do zasady unifikaci - jak najwiecej elementów takich samych, jak np wybierzesz prowadnice to daj na wszystkie osie ten sam rozmiar, ze srubami podobnie.
ramka jak ramka, teraz narysuj prowadnice ze stołem na nich i okresl punkt skrajny dla freza, czyli gdzie będzie stała bramka, znaczy sie, stół ma sie przemieszczac od jednej skrajni do drugiej osi freza - wtedy wyjdzie faktyczne pole robocze narysowanej ramki.
b0ss
Posty w temacie: 25
#19
Post napisał: b0ss » 21 lis 2011, 16:15
kuurcze, jeszcze mam dylemat nad tym czy ma być brama ruchoma czy ruchomy stół. Wydaje mi się, że przy ruchomym stole trzeba będzie zastosować większe prowadnice. Bo przy stole sztywnym to już nie ma znaczenia czy położę detal ważący np 100 czy 200 kg to nic się nie będzie działo, a przy ruchomym to już jednak będą obciążenia i dla śruby i dla prowadnic.
bartuss1
Posty w temacie: 29
Post napisał: bartuss1 » 21 lis 2011, 18:08
hehe, chyba nie
no to wezmy pod uwage ruchomą bramę, ile będzie wazyła razem z wrzecionem, zetką, karetką itd ? conajmniej 300 kg jesli nie lepiej, poza tym wieksze drgania niz przy ruchomym stole
popatrz na frezarki przemysłowe te z korpusem zeliwnym - raczej większośc frezarek uniwersalnych ma sztywny korpus i stół krzyżowy, a pole robocze 1000x1500 to wcale nie tak dużo.
dla przykładu
robię 5 oiówkę z brama o masie całkowitej 2,5 tony. całośc jezdzi na 4 wózkach hiwin w rozmiarze 20, takze jesli polozysz na tym stole 200 czy 300 kg na prowadnicach THK w rozmiarze 25 to prędzej złamie ci sie maszyna niz rozpieprza kulki w wozkach.
