Moja pierwsza konstrukcja
gangxter
Posty w temacie: 19
#51
Post napisał: gangxter » 22 maja 2011, 19:29
kak pisze:Jak zamienisz wózki i prowadnice miejscami to nie bedziesz musial sie uzerac z liderami:-)
Normalnie stolik takiej maszyny jest polową dlugosci ramy.
Lozyska pewnie beda mialy za swoje, ale i obudowa bedzie bardziej przeciazona. Moze czytales ze komus tu obudowa lozysk sie otwierala przy za duzym nacisku. Przy tak bliskim rozstawie jest wieksza szansa ze tak sie stanie.
Niby az tak strasznie nie jest ale optymalnie tez nie.
Blat kupiłem trochę na wyrost. Kierując się zdrowym rozsądkiem,myślę że nic złego się nie stanie.To jest mój pierwszy sprzęt który zrobiłem, i w niektórych aspektach przesadziłem, a w innych nie przywiązałem należytej uwagi. Tak to już bywa że uczę się na błędach, i nie jestem w tym osamotniony.
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 22 maja 2011, 19:30
gangxter pisze:
Pomyśl kamar. Prowadnice niestety nie urosną po rozsunięciu wuzków.
Tu nie ma co myśleć, wystarczy zmierzyć. Zobacz jaką masz różnicę w wyjeżdzie stolu ma "+" i na "-" i o tą rożnicę mogłeś rozsunąć wózki. Na pierwszych zdjęciach postawiłeś bardziej prawidłowo dlatego nikt nic nie mówił.
gangxter
Posty w temacie: 19
#53
Post napisał: gangxter » 22 maja 2011, 19:44
kamar pisze:
gangxter pisze:
Poczytaj post tuxcnc. Ignorujesz jego wypowiedzi? Na + i na - jest tyle samo.Nie rób ze mnie aż takiego niedojdy.Nie ma co myśleć?Co ty mówisz?Uwierz, z mierzeniem nie mam żadnych problemów.
namemartin
Post napisał: namemartin » 22 maja 2011, 20:18
Po co się puszyć... Długi stół nie jest błędem, ale rozstaw wózków tak. Szczerze powiedziawszy lepiej stracić te 100mm, a nie na siłę powiększać pole pracy... Wjedź za mocno w materiał na skraju stołu, a zobaczysz czym to się może skończyć.
Pewnie, ze każdy się uczy na błędach, ale lepiej uczyć się na cudzych :smile:
Poza tym zawsze można wszystko poprawić.
Zresztą, jeśli maszyna spełnia Twoje założenia to ok.
Nie piszę tego uszczypliwie.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
pitsa
#55
Post napisał: pitsa » 22 maja 2011, 22:00
Gdyby tak były 3 albo i 4 wózki na jednym wałku z odpowiednimi szlifowaniem na końcach aby bez problemów mogły te skrajne wózki zjechać i wjechać na wałek?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 22 maja 2011, 22:14
Jest to jakieś wyjście.
gangxter
Posty w temacie: 19
#57
Post napisał: gangxter » 23 maja 2011, 06:47
namemartin pisze:Witam
Byłem w twoim albumie. Na twoich błędach na pewno się nie będę uczył. :D
gaspar
Post napisał: gaspar » 23 maja 2011, 07:26
gangxter pisze:Na twoich błędach na pewno się nie będę uczył.
Kolega już popełnił wystarczająco dużo błędów konstrukcyjnych, więc faktycznie kolejne nie są wskazane...
smouki
Post napisał: smouki » 23 maja 2011, 16:48
ja głosuję za tym co kolega KAK napisał, odwracasz prowadnice z łożyskami i masz tak jak jest to w mojej konstrukcji, frez cały czas frezuje na podpartym obszarze, a i pola roboczego nie tracisz
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
namemartin
Post napisał: namemartin » 23 maja 2011, 21:03
I co z tego wynika, że byłeś w moim albumie. Podoba się, pośmiałeś się czy co? Ale mi dowaliłeś. Jeszcze zamknę się w sobie :cool: Tam jest maszyna edukacyjna (której dawno nie mam). Nie potrzebuję stalowej. Nie miałbym aktualnie dla niej zastosowania. Dlatego tylko i wyłącznie dla zabawy robię drewniaki. Możesz z kolejnego się pośmiać bo zamieściłem na forum.
Poza tym jeśli będę robić jakiś poważniejszy projekt chętnie wysłucham konstruktywnej krytyki. Sam w pierwszym poście prosisz o opinie. To ją dostajesz. Dla Ciebie to za dużo i żyła wylazła... Zacząłeś się czepiać liderów forum itp. Trzeba było zrobić projekt. Łatwiej jest poprawić na komputerze, niż później... to się podetnie tamto kiedyś przerobi.
