Szok. I w CV teraz piszą, praca dyplomowa - budowa frezarki CNCAbrax pisze: Ale dziala, praca obroniona,.
Frezarka bramowa - 200x65x20cm
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 6
Abrax
- Posty w temacie: 23
Heh, chyba faktycznie poslucham rad kolegow i oddam kozę.
Bartuss1 - nie musiales tego pisac, rzecz jasna nie zamierzalem sie przy tym ustrojstwie masturbowac...
Inna sprawa, ze jesli to kwestia portu w komputerze (bo na demonstrowanym stanowisku z ichniejszym laptopem dzialalo pysznie - to moze nie ma sensu tego wywalac).
Mach3 driver test pokazuje "too many pulses" czy jakos tak i ewidentnie wyglada na to, ze to ma problem z komunikacja z moim kompem. Jak mi przyniosa swojego kompa i to pojdzie to przemysle temat. Puki co chyba jednak jestem bardziej na nie.
dziekuje za cenne rady
Abrax
Sterowniki to 2x GeckoDrive 210
i 1x GeckoDrive 201
Wszystkie 3 maja 7A jako maksa.
Zasilacze to toroidalne transformatory plus ogromne kondensatory i troche jakiejs elektroniki - podobno dobrze policzone to jest... Są 3 komplety - jutro zerknę jakie parametry.
Sterownik jest dziwny, jakis lutowany na plytce - wyglada na samorobny.
Mnie w sumie niespecjalnie dziwi, ze to dzialalo bardzo wolno jak dzialalo. To gubi kroki nie dlatego ze nie ma sily i ze za duze opory bo w tym przypadku jakie by te opory nie byly to nadmiar mocy jest i tak tak ogromny, ze szkoda gadac. Mnie to wyglada na jakies felerne wykonanie elektroniki i mechaniki (na przyklad do kazdego z kol wypadaloby dotoczyc nowe adaptery bo te co sa sa nieosiowe o jakies conajmniej 0,5mm na kazdym kole) ale niekoniecznie zle dobrane podzespoly. Albo nieumiejetnosc zestrojenia a nie problem mechaniczny.
Silnik na allegro znalazlem i to jest 21Nm... Dokladnie sie zgadza oznaczenie - zobaczcie sami: http://allegro.pl/silnik-krokowy-21nm-f ... 26736.html
Tak duzemu silnikowi nie bedzie robilo roznicy czy ciagnie za srube kulowa czy trapezowa. Mam racje w tej kwestii?
Tak jakby odlozyc na bok jak to wyglada to przy zmianie prowadnic na walki podparte na osi Y i zestrojeniu tego poprawnym przez na przyklad PikoCNC, mamy dosc stabilne urzadzenie ktorego 90% juz jest. Oczywiscie wyglada to jak przerobka czolgu na wozek dla dzieci ale jest, stoi i dziala. Wszystko jest do doregulowania (regulacje osi, prowadnic oddzielnie, kasacja luzow na srubach itp. Nic sie nie przemieszcza / ugina.
Moze nie jest tak zle. Heh nie wiem - musze sie z tym przespac.
Wykonanie w moich warunkach maszynki od podstaw moze byc i latwiejsze ale i tak to kupa zainwestowanego czasu a robota caly czas czeka... Ten sprzet przecudny jaki jest taki jest ale da sie nim wykonac to co mam do zrobienia w dokladnosci jakiej sie spodziewam. O ile oczywiscie moj laptop zechce wspolpracowac tak jak dzisiaj rano a nie tak jak dzisiaj po poludniu.
Bede w kontakcie...
i 1x GeckoDrive 201
Bede w kontakcie...
Zienek
No laptop to zły pomysł na sterowanie przez lpt.
Przytachaj do niego jakąkolwiek stacjonarkę.
Problemem poza trybami oszczędzania energii, które potrafią zrobić niezłą dywersję w działaniu programu może być słabej jakości kabel.
Zobacz najpierw, czy spowolnienie , np 10x sygnałów sterujących w Machu, polepszy dokłądność.
Może po prostu za szybko sterujesz?
