Frezarka bramowa - 200x65x20cm
Post napisał: kamar » 20 cze 2012, 19:52
Abrax pisze: Ale dziala, praca obroniona,.
Szok. I w CV teraz piszą, praca dyplomowa - budowa frezarki CNC :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 cze 2012, 20:01
jeszcze pare latek i będą pisać budowa centrum obróbczego wieloosiowego :D
oprawcafotografii
#43
Post napisał: oprawcafotografii » 20 cze 2012, 20:05
Abrax pisze:Dobra - obiecane zdjecia:...
OMG :) Zrob sobie dobrze i wywal to na zlom. Jak stoi - w calosci ;)
q
AOLEK
#44
Post napisał: AOLEK » 20 cze 2012, 20:36
oprawcafotografii pisze:Zrob sobie dobrze i wywal to na zlom. Jak stoi - w calosci
silników niewywalaj - przydadzą mi się :mrgreen:
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 cze 2012, 21:40
sam sobie zrob dobrze, pod tym pojęciem rozumiem jedynie maki van gogha albo walenie konia
Abrax
Posty w temacie: 23
#46
Post napisał: Abrax » 20 cze 2012, 22:42
Heh, chyba faktycznie poslucham rad kolegow i oddam kozę.
Bartuss1 - nie musiales tego pisac, rzecz jasna nie zamierzalem sie przy tym ustrojstwie masturbowac...
Inna sprawa, ze jesli to kwestia portu w komputerze (bo na demonstrowanym stanowisku z ichniejszym laptopem dzialalo pysznie - to moze nie ma sensu tego wywalac).
Mach3 driver test pokazuje "too many pulses" czy jakos tak i ewidentnie wyglada na to, ze to ma problem z komunikacja z moim kompem. Jak mi przyniosa swojego kompa i to pojdzie to przemysle temat. Puki co chyba jednak jestem bardziej na nie.
dziekuje za cenne rady :-)
Dudi1203
#47
Post napisał: Dudi1203 » 20 cze 2012, 22:44
Ale tak patrzac to te silniczki gabaryt maja dosc spory i moga miec te 15Nm, wiec przekladnia 2:1 wcale nie jest niczym zlym a raczej ukłonem w strone szybkosci maszyny. Szkoda ze cala reszta to niweczy, poczawszy zapewne od sterownikow silnikow az do mechaniki.
BYDGOST
#48
Post napisał: BYDGOST » 20 cze 2012, 23:14
Bartuss1 - nie musiales tego pisac, rzecz jasna nie zamierzalem sie przy tym ustrojstwie .........
Tu raczej nie o Ciebie chodziło.
Abrax
Posty w temacie: 23
#49
Post napisał: Abrax » 20 cze 2012, 23:30
Sterowniki to 2x GeckoDrive 210
i 1x GeckoDrive 201
Wszystkie 3 maja 7A jako maksa.
Zasilacze to toroidalne transformatory plus ogromne kondensatory i troche jakiejs elektroniki - podobno dobrze policzone to jest... Są 3 komplety - jutro zerknę jakie parametry.
Sterownik jest dziwny, jakis lutowany na plytce - wyglada na samorobny.
Mnie w sumie niespecjalnie dziwi, ze to dzialalo bardzo wolno jak dzialalo. To gubi kroki nie dlatego ze nie ma sily i ze za duze opory bo w tym przypadku jakie by te opory nie byly to nadmiar mocy jest i tak tak ogromny, ze szkoda gadac. Mnie to wyglada na jakies felerne wykonanie elektroniki i mechaniki (na przyklad do kazdego z kol wypadaloby dotoczyc nowe adaptery bo te co sa sa nieosiowe o jakies conajmniej 0,5mm na kazdym kole) ale niekoniecznie zle dobrane podzespoly. Albo nieumiejetnosc zestrojenia a nie problem mechaniczny.
Silnik na allegro znalazlem i to jest 21Nm... Dokladnie sie zgadza oznaczenie - zobaczcie sami: http://allegro.pl/silnik-krokowy-21nm-f ... 26736.html
Tak duzemu silnikowi nie bedzie robilo roznicy czy ciagnie za srube kulowa czy trapezowa. Mam racje w tej kwestii?
Tak jakby odlozyc na bok jak to wyglada to przy zmianie prowadnic na walki podparte na osi Y i zestrojeniu tego poprawnym przez na przyklad PikoCNC, mamy dosc stabilne urzadzenie ktorego 90% juz jest. Oczywiscie wyglada to jak przerobka czolgu na wozek dla dzieci ale jest, stoi i dziala. Wszystko jest do doregulowania (regulacje osi, prowadnic oddzielnie, kasacja luzow na srubach itp. Nic sie nie przemieszcza / ugina.
Moze nie jest tak zle. Heh nie wiem - musze sie z tym przespac.
Wykonanie w moich warunkach maszynki od podstaw moze byc i latwiejsze ale i tak to kupa zainwestowanego czasu a robota caly czas czeka... Ten sprzet przecudny jaki jest taki jest ale da sie nim wykonac to co mam do zrobienia w dokladnosci jakiej sie spodziewam. O ile oczywiscie moj laptop zechce wspolpracowac tak jak dzisiaj rano a nie tak jak dzisiaj po poludniu.
Bede w kontakcie...
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 cze 2012, 10:16
No laptop to zły pomysł na sterowanie przez lpt.
Przytachaj do niego jakąkolwiek stacjonarkę.
Problemem poza trybami oszczędzania energii, które potrafią zrobić niezłą dywersję w działaniu programu może być słabej jakości kabel.
Zobacz najpierw, czy spowolnienie , np 10x sygnałów sterujących w Machu, polepszy dokłądność.
Może po prostu za szybko sterujesz?
