Frezarka do aluminium 510x380
--ADEK--
Posty w temacie: 24
#31
Post napisał: --ADEK-- » 18 sie 2013, 17:25
Dlatego właśnie trafo 2x30 co da napiecia ok 43v
Mam jeszcze kilka przemyśleń odnośnie projektu:
myślę nad zmianą profili 180x100 na 2 profile 100x100 pospawane razem - powinno dać sztywniejszą konstrukcję a zarazem mam możliwość zamówienia jednego rodzaju materiału - dobrze kombinuję ?
I jeszcze jedno pytanie - czy wszystkie gwinty "wewnętrzne" do przykręcania bramy, bloków podpierających śruby gwintować w materiale czy próbować wsunąć nakrętki od spodu ewentualnie wywiercić dziury od spodu i zrobić miejsce na włożenie nakrętek :?:
--ADEK--
Posty w temacie: 24
#32
Post napisał: --ADEK-- » 21 sie 2013, 20:06
Widzę że zainteresowanie tematem znikome więc informuję wszem i wobec że przeszliśmy do realizacji projetu ! :)
Poczynione pierwsze kroki - dziś pierwsze paczki z elektroniką, jutro cała otoczka elektryczno elektroniczna powinna być w moich rękach
Na dziś mamy:
3x M542
Elektrozawór do mgły
Reduktor do mgły
Naolejacz do mgły
Stado złącz
Schemat instalacji (w tle kiepskiego jako dowód zdjęcia :) )
W związku z brakiem odpowiedzi na pytania zrobiłem jak uważałem za słuszne :) czy ktoś może mi tylko odpowiedzieć na pytanie odnośnie
noel20
#33
Post napisał: noel20 » 21 sie 2013, 20:22
--ADEK-- pisze: czy wszystkie gwinty "wewnętrzne" do przykręcania bramy, bloków podpierających śruby gwintować w materiale czy próbować wsunąć nakrętki od spodu ewentualnie wywiercić dziury od spodu i zrobić miejsce na włożenie nakręte
To zależy. Kiedyś była potrzeba to zrobiłem arkusz kalkulacyjny wytrzymałości połączeń gwintowanych. Wprowadzało się tam gwint włącznie ze skokiem, materiał śruby i nakrętki i arkusz obliczał potrzebną długość połączenia gwintowanego.
Z tej teorii, którą wtedy nabyłem i co mi później z obliczeń wychodziło, to długość połączenia gwintowanego w stali stopowej st3 musi być podobna jak średnica rdzenia śruby.
Na przykład połączenie M8 o standardowym skoku.
Gwint M8 ma standardowy skok 1,25mm. Rdzeń śruby w przybliżeniu ma średnicę 6,7mm. I to jest minimalna zalecana długość połączenia gwintowanego, żeby przy przekroczeniu sił zrywających rozerwało śrubę, zamiast ściąć zwoje gwintu.
Jeżeli chcesz podkładać nakrętki to ok, ale ja osobiście bym zrobił więcej śrub i nagwintował profil, bo tu te obliczenia są o kant du** rozbić. W maszynie tego typu chodzi o sztywność. Zasada jest więc taka, żeby dawać możliwie dużo połączeń śrubowych nie za dużej średnicy.
Jeżeli chcesz bramę przykręcić do podstawy ośmioma śrubami M8 to przykręć szesnastoma śrubami M6 z gwintami robionymi w profilu i na pewno będzie dobrze.
Oczywiście w granicach rozsądku. Jak masz ściankę profilu 3mm to już nakrętki są konieczne.
--ADEK--
Posty w temacie: 24
#34
Post napisał: --ADEK-- » 21 sie 2013, 21:45
Dzięki - zatem w profilu 8mm +naspawane płaskowniki powinno być bardziej niż ok
Kolejne pytanie
jakiego gatunku aluminium użyć do budowy bramy a jakiego do mocowań krokowców ?
noel20
#35
Post napisał: noel20 » 21 sie 2013, 21:59
Ja robiłem z takiego jakie mieli u mnie w mieście w hurtowni w której jednocześnie mają waterjeta.
Mieli do wyboru pa11 i a1. Różnica w cenie niewielka a pa11 to już dobry gatunek alu.
Niektóry budują nawet z pa6, ale trochę to miękkie, choć do zamocowanie krokowców nada się aż nadto. Ale na bramę jak możesz daj sztywniejsze.
Dudi1203
#36
Post napisał: Dudi1203 » 21 sie 2013, 22:55
Różnice w module Younga (ktory odpowiada za sztywnosć) dla roznych stopów alu są na poziomie 5%. Nie tędy sie sztywność uzyskuje. Sztywnosc to możesz uzyskać skladajac z plyt profile
noel20
#37
Post napisał: noel20 » 21 sie 2013, 23:26
Przede wszystkim konstrukcją, ale o to kolega nie pyta.
Doczytam przed chwilą. Pokręciło mi się.
Pa6 jest odrobinę wytrzymalsza nawet od pa11 i łatwiej się obrabia. Pa11 spawać lepiej.
--ADEK--
Posty w temacie: 24
#38
Post napisał: --ADEK-- » 27 sie 2013, 18:24
Kolejna porcja fotek z dostaw elektroniki. W skrócie
Silniki 3,1Nm 4A ośki skrócone jak na fotkach
Dotoczone mocowania silników - więcej otworów mocujących ułatwi montaż na różnych osiach
Mokry chińczyk 2.2kW
PikoCNC
2 wentylatorki 120mm z układem filtrowania
Trafo 2x30V
MZ-02
PWM do Piko
Przekaźniki, bezpieczniki na DIN
Zasilacz na DIN
Kształtownik stalowy zakupiony w trakcie cięcia, płaskowniki "wypalają się" na laserze.
Czy podpowiecie mi koledzy jaki kupić czujnik długości narzędzia - tani, a dobry ? czy może lepiej dorobić z kawałka laminatu - czy jest to dokładne i czy nie niszczy frezów przy dojazdach bez "ugięcia" czujnika ?
adam Fx
#39
Post napisał: adam Fx » 27 sie 2013, 21:30
""Rozbieranie silnika jest możliwe tylko fabrycznie gdyż silnik krokowy po rozebraniu traci część momentu na skutek osłabienia obwodu magnetycznego"" było o tym na forum warto poczytać :wink: ja nie ryzykowałem zabezpieczyłem i obcinałem kątówką
--ADEK--
Posty w temacie: 24
#40
Post napisał: --ADEK-- » 07 wrz 2013, 10:15
cisza w moim temacie nie oznacza iż projekt umarł - postępuje do przodu :)
kilka fotek z efektów pracy
i pytanie. Czy w okolicy Rzeszowa można zrobić wyżarzanie w normalnych pieniądzach ? Kuźnia stalowa wola wyceniła mi to na bagatela 13 500 złotych słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy :shock:
