Frezarka do aluminium 510x380
--ADEK--
Posty w temacie: 24
#21
Post napisał: --ADEK-- » 13 sie 2013, 14:21
Dudi1203 pisze:2mm na 25mm prowadnice to malo. 3mm musi byc. Bo na prowadnicach masz faze, na oko 1,5x45. Opierac na 0,5mm to tak troche lipa. Wybrania na wozki na krzyzaku zrobiles na zero a musi byc luz. Wozki maja tylko jedną powierzchnie boczną po szlifie, druga jest w farbie, wiec wymiar bedzie loterią. Nie można tego pasować.
Do tego po bokach krzyżaka dorzuć po 2 robaczki na wozek do dociśnięcia wozków do baz. Teraz co do rowkow na szyny, skoro na krzyzaku na sztywno ustaliłes 4 wozki to na belce ustalasz do bazy tylko jedną szynę a drugiej robisz po 1mm luzu na boki i przykrecasz ją jak nasuniesz krzyżak. Nie możesz ustalić 2 szyn i wszystkich wozkow bo zapewne gdzieś sie cos przesunie o 3 setki i nie będzie to leżeć jak powinno.
Dzięki kolego za bardzo cenne wskazówki - czyli do wszystkich 3 osi prowadnic zrobić sobie nafrezowania z czego jedną prowadnicę na oś tylko wpuszczam na zero druga z luzem a wózki wszystkich osi zbazowane na krawędziach wewnętrznych
Czy czujnik wysokości narzędzia może znajdować się minimalnie poniżej poziomu stołu ?
Brama w takim razie będzie kręcona - dzięki
--ADEK--
Posty w temacie: 24
#22
Post napisał: --ADEK-- » 15 sie 2013, 11:14
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Czy zastosowanie Paska w osi X to dobry pomysł ? jak z dokładnością takiej konstrukcji czy nie lepiej zastosować sprzęgło kłowe jak w pozostałych 2 osiach?
beowolf
#23
Post napisał: beowolf » 15 sie 2013, 13:05
jeśli chcesz zrobić przelozenie to daj pasek. W zasadzie paski daje sie wlasnie po to, aby uzyskac przelozenie albo schowac silnik, zeby ten nie wystawal
--ADEK--
Posty w temacie: 24
#24
Post napisał: --ADEK-- » 15 sie 2013, 21:45
Chciałem zrobić to w celu schowania silnika a jak z dokładnością tego rozwiązania czy jest szansa dokładności 1-2 setki ? Jeżeli tak to jakie paski?
beowolf
#25
Post napisał: beowolf » 15 sie 2013, 22:28
dokladnosc setki...w sumie pisalem gdzies, ze maszyna powinna zostac wykonana w dokladnosci o rzad wiekszej niz oczekiwana...ale pewnie niektorzy z forum w swoich maszynach maja taka dokladnosc....rowniez w tych z paskiem
--ADEK--
Posty w temacie: 24
#26
Post napisał: --ADEK-- » 16 sie 2013, 20:18
Oceńcie proszę koledzy czy taka elektronika będzie ok do maszyny:
3xsilnik krokowy 3Nm 4A 86x86Klik
3x sterownik M542 Klik
Zasilanie silników Zasilacz 48V 4,2A SP-200-48 Klik
lub
Zasilacz 36V 350W Klik
Sterowanie PikoCNC
Zasilanie Pico zasilacz DR-15-24 Klik
Czy te sterowniki są wystarczające czy do tych silników polecicie mi coś innego?
O czymś jeszcze zapomniałem?
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 sie 2013, 20:33
U mnie w tej chwili M542 ciągają silniki 6,9 i 8,5 Nm zasilane z 48 V.
kak
#28
Post napisał: kak » 17 sie 2013, 17:00
Zasilacz 4,2A to na jeden silnik wystarczy :-)
Ja bym szukał takiego ze 12A.
--ADEK--
Posty w temacie: 24
#29
Post napisał: --ADEK-- » 17 sie 2013, 22:19
No jasne o czym ja myślałem :) jasne ze minimum 12a wiec będzie bezpiecznie będzie około 13a jakieś jeszcze sugestie ?
Patrząc na ceny zasilaczy prawdopodobnie będzie trafo 2x30V (2x7A) + moduł MZ-02 - dobry wybór ?
kak
#30
Post napisał: kak » 18 sie 2013, 00:20
Jak wybierzesz M542 na 50V, to nim zasilacz będzie bliżej tych 50V, tym szybciej silniki będą się obracać.
