Frezarka do aluminium 510x380
oprawcafotografii
#41
Post napisał: oprawcafotografii » 07 wrz 2013, 11:10
Pewnie przez pomylke podali Ci cene maszyny na gotowo ;-)
q
251mz
Post napisał: 251mz » 07 wrz 2013, 11:24
adam Fx pisze:""Rozbieranie silnika jest możliwe tylko fabrycznie gdyż silnik krokowy po rozebraniu traci część momentu na skutek osłabienia obwodu magnetycznego"" było o tym na forum warto poczytać :wink: ja nie ryzykowałem zabezpieczyłem i obcinałem kątówką
Niestety Adam ma rację...
Sprawdzone na własnej skórze...
Już dawno dawno temu miałem Markowe silniki 3Nm....
Zakupione do pierwszej plazmy...
Podczas montażu w jednym przyciął mi się przewód przy samym korpusie :(
Ściągnąłem tylko tylny dekielek , mimo to wiadomo ,że na jednym kulkowym łożysku
silnik coś tam się buja... i czuć było że lekko dotykał stojanu...
Kabelek przylutowałem i silnik oczywiście hulał.
Lecz po pomiarach momentu bramy nie miałem złudzeń...
Silnik który był rozbierany stracił około 1/4 momentu trzymającego :(
ursus_arctos
#43
Post napisał: ursus_arctos » 07 wrz 2013, 12:20
Moja wiedza z fizyki podpowiada mi, że efekt będzie większy przy silnikach z wieloma rzędami "zębów" na wirniku (jak poniżej)
@251mz, czy w tym rozbieranym silniku miałeś taki wirnik, czy dwurzędowy?
251mz
Post napisał: 251mz » 07 wrz 2013, 12:31
ursus_arctos pisze:@251mz, czy w tym rozbieranym silniku miałeś taki wirnik, czy dwurzędowy?
Tego FBI nawet nie wie... jak pisałem ściągałem tylko tylny dekiel...
Pewnie wielorzędowy ze względu na to ,że silnik był długi ~100mm
--ADEK--
Posty w temacie: 24
#45
Post napisał: --ADEK-- » 07 wrz 2013, 12:39
Mój silnik był dwu rzędowy widać na fotce na poprzedniej stronie
Darsis
#46
Post napisał: Darsis » 09 wrz 2013, 12:20
--ADEK-- pisze: Kuźnia stalowa wola wyceniła mi to na bagatela 13 500 złotych słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy :shock:
Cena totalnie z kosmosu, za 5000 brutto to z 8-10 takich do pieca wsadzisz i cieplnie obrobisz. W formie "na dorzute, jedną szukę" to w granicach maksymalnie 1500 netto, a i tak to będzie średnio atrakcyjna cena. W razie jak w okolicy 300 km :wink: nic ciekawszego nie znajdziesz to wywieź to na Śląsk.
--ADEK--
Posty w temacie: 24
#47
Post napisał: --ADEK-- » 27 sie 2015, 19:16
Witam ponownie po długiej nieobecności - żyję i mam nadzieje, że maszyna też niedługo ożyje :)
Teraz w szybkim skrócie co działo się z maszyną przez ostatnie 2 lata ;)
Na początku nabrała koloru
dostała szufladę na wióry
i elektronike
wózki, nakrętki
śruby, prowadnice
i osłonę
tutaj temat trochę przystanął bo nie mogłem znaleźć wykonawcy na elementy aluminiowe, aż zupełnym przypadkiem (dzięki bogu) wykonawca się znalazł i tak dziś prace z kopyta ruszyły do przodu
zarobione śruby
zrobione alu
przymiarki Osi Y
i Oś Z
I oś YZ w Komplecie
Teraz zamówione alu na stół - z ofrezowaniem tego kłopotu nie będzie a jutro montujemy dalej - tym razem trzeba będzie zabrać się za drobniejszą robotę - krańcówki okablowanie, węże
Krytyka mile widziana :mrgreen:
Pozdro :!:
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 28 sie 2015, 13:20
Wygląda całkiem ładnie :wink:
Minusa daję za niebieski kolor! :razz: Co się wszyscy na to uparli hehe :smile:
A tak na poważnie...
Maszyna swoje pewnie waży, znasz dokładną wagę?
Zastanawia mnie w tym momencie podstawa - stolik, który zrobiłeś.
Wydaje mi się on dosyć delikatny a co za tym idzie lekki!
Ja rozumiem, są zastrzały wzmocnienia... ale na oko kładziesz na górę jakieś 500kg i punkt ciężkości jest wysoko - mnie to martwi :roll:
O ile dobrze widzę ma jakieś wibroizolatory na nogach?
Czy frezarka jest tylko 'położona' na tym stole czy jest to jakoś skręcone?
Pozdrawiam,
Marcin
--ADEK--
Posty w temacie: 24
#49
Post napisał: --ADEK-- » 29 sie 2015, 19:51
Co do stojaka też nie jestem do końca przekonany, ale zobaczymy. Cała podstawa jest zrobiona z profilu 50x50x5 więc lekka też całkiem nie jest. są gumowe izolatory na nogach, między frezarką a podstawą jeż są gumowe przekładki.
Co do koloru niebieskiego to po prostu pasuje do innych maszyn i regałów w firmie ale mniejsza o kolor.
Dziś cały dzień zleciał na pierdołach. mocowania przewodów rurki kabelki, prowadnica przewodów, siłownik do przeciwwagi, krańcówki itd.
EDIT 29.08.2015
Dziś podpinanie elektroniki i spinanie kabli i przewodów, mały porządek i pierwsze testy
Po długim namyśle zdecydowałem się na początku zastosować krańcówki bazowania mechaniczne oto wyniki dzisiejszych testów :shock:
a póżniej szybko napisany pierwszy program w G-codach po 2 minutowym kursie na wikipedii :D
początkowe przejazdy F=2000, później F=3000
sugestie i krytyka zawsze mile widziane
[/youtube]
iamnot.romeo
#50
Post napisał: iamnot.romeo » 30 sie 2015, 07:19
How many milimet of the round steel that used for the frame???
I'm from VietNam
