Nie - wolne - lub przez filtr/tłumik , jeśli by go kolega zaślepił to cała idea działania poszłaby w laskostner pisze:Jedno jest w takim razie zaslepione ??
Frezarka 5-osiowa by Kimla
- Posty w temacie: 14
Czyli od spodu podajemy powietrze a na gorze jest otwarte z podlaczonym filterkiem przez ktore nadmiar powietrza nad tlokiem jest wyrzucany lub zasysany kumam. Kiedy os Z jest w gornym polozeniu wtedy pod tlokiem cyinder jest pelny powietrza oraz zbiornik jest pelny, Gdy s zjezdza w dol wtedy calosc powietrza z cylindra wedruje do zbiornika. W takim razie zbiornik powinien miec nominalna wielkosc taka jak zylinder z mozliwoscia powiekszenia dwukrotnie tak ??
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
- Posty w temacie: 6
Pojemność może być znacznie większa - uzyskujemy wtedy znaczną poprawę liniowości pracy przeciwwagikostner pisze:W takim razie zbiornik powinien miec nominalna wielkosc taka jak zylinder z mozliwoscia powiekszenia dwukrotnie tak
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Może być membranowy - ale nie musi - obojętne praktyczniekostner pisze:qrde nie kumam czegosc. ten zbiornik kompensacyjny to jest zbiornik membranowy czy jaki
i jak dobrac ten cylinder poprostu pierwszy lepszy o potrzebnym skoku czy srednica tez ma znaczenie
cylinder ma 2 ważne parametry - skok ( to dość łatwo dobrać ) i średnicę tłoka im większy tłok tym siłownik ma większy nacisk , ja mam 2 siłowniki o tłokach 25mm i przy ciśnieniu 8bar równoważą ciężar osi Z o masie około 120kg
Albert Einstein
Albert Einstein
