#25
Post
napisał: paulg » 13 paź 2010, 23:05
kostner pisze:qrde nie kumam czegosc. ten zbiornik kompensacyjny to jest zbiornik membranowy czy jaki
i jak dobrac ten cylinder poprostu pierwszy lepszy o potrzebnym skoku czy srednica tez ma znaczenie
Może być membranowy - ale nie musi - obojętne praktycznie
cylinder ma 2 ważne parametry - skok ( to dość łatwo dobrać ) i średnicę tłoka im większy tłok tym siłownik ma większy nacisk , ja mam 2 siłowniki o tłokach 25mm i przy ciśnieniu 8bar równoważą ciężar osi Z o masie około 120kg
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
