Frezarka 5-osiowa by Kimla
paulg
Post napisał: paulg » 13 paź 2010, 22:31
kostner pisze:Jedno jest w takim razie zaslepione ??
Nie - wolne - lub przez filtr/tłumik , jeśli by go kolega zaślepił to cała idea działania poszłaby w las :razz:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
kostner
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: kostner » 13 paź 2010, 22:40
Czyli od spodu podajemy powietrze a na gorze jest otwarte z podlaczonym filterkiem przez ktore nadmiar powietrza nad tlokiem jest wyrzucany lub zasysany kumam. Kiedy os Z jest w gornym polozeniu wtedy pod tlokiem cyinder jest pelny powietrza oraz zbiornik jest pelny, Gdy s zjezdza w dol wtedy calosc powietrza z cylindra wedruje do zbiornika. W takim razie zbiornik powinien miec nominalna wielkosc taka jak zylinder z mozliwoscia powiekszenia dwukrotnie tak ??
paulg
Post napisał: paulg » 13 paź 2010, 22:44
kostner pisze:W takim razie zbiornik powinien miec nominalna wielkosc taka jak zylinder z mozliwoscia powiekszenia dwukrotnie tak
Pojemność może być znacznie większa - uzyskujemy wtedy znaczną poprawę liniowości pracy przeciwwagi
Albert Einstein
kostner
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: kostner » 13 paź 2010, 22:57
qrde nie kumam czegosc. ten zbiornik kompensacyjny to jest zbiornik membranowy czy jaki
i jak dobrac ten cylinder poprostu pierwszy lepszy o potrzebnym skoku czy srednica tez ma znaczenie
paulg
Post napisał: paulg » 13 paź 2010, 23:05
kostner pisze:qrde nie kumam czegosc. ten zbiornik kompensacyjny to jest zbiornik membranowy czy jaki
Może być membranowy - ale nie musi - obojętne praktycznie
cylinder ma 2 ważne parametry - skok ( to dość łatwo dobrać ) i średnicę tłoka im większy tłok tym siłownik ma większy nacisk , ja mam 2 siłowniki o tłokach 25mm i przy ciśnieniu 8bar równoważą ciężar osi Z o masie około 120kg
Albert Einstein
kostner
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: kostner » 13 paź 2010, 23:14
No i juz wszystko jasne :) Dzieki. W komplecie z maszyna dostalem 2 silowniki ktore podobno pracowaly jako przeciwwaga - tyle ze byly podlaczone w obiegu zamknietym. Wszystkie weze itd poodcinane naturalnie wiec nie wiadomo co z czym i dlaczego.
www.kimla.pl
Posty w temacie: 19
#27
Post napisał: www.kimla.pl » 13 paź 2010, 23:40
Ja mam pojemność zbiornika 20 X większą niż pojemność cylindra. Dzięki temu różnica na dole i górze to tylko 5% siły.
Leoo
#28
Post napisał: Leoo » 15 paź 2010, 21:31
Mogę spytać jakiego typu prowadnice pracują w osi Z?
www.kimla.pl
Posty w temacie: 19
#29
Post napisał: www.kimla.pl » 15 paź 2010, 22:51
W zależności od wersji maszyny seria 30, 35, 45
kostner
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: kostner » 15 paź 2010, 23:17
A ja pozwole sobie wrocic jeszcze raz do glowicy 2osiowej. Czy os wrzcieciona jest w osi pionowej osi C ??
