Frezarka 1000x800 z ruchomym stołem - realizacja
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 18 gru 2008, 11:36
qqaz pisze:Jeśl masz wybieg wrzeciona tak 20mm poza płytę stołu to na kilka frezów bez problemu zrobisz to elektrowrzecionem
Owszem można zjechać wrzecionem praktycznie poniżej poziomu stołu .
Trzeba będzie spróbować - a nuż się uda ;-)
Tylko muszę wpierw zakupić gdzieś Alu - no i nerwosol zanim start nacisnę :wink: - bo jak coś się wywali to kilka kilo złomu aluminiowego będzie :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 gru 2008, 13:16
no tak jak przedmówca napisał - najpier wrowki palcowym a potem mniejszym T, nawet na kilka razy, zalezy tylko jaki rowek chcesz uzyskac na łeb śruby dla rowka 10 rowek wenwetzny chyba był 17 a dla 12 = 19 jakos tak, kwestia znalezc dobre frezy, do alu raczej nie woda, predzej denaturat, nerwosol nie bedzie potrzebny jak sobe blizej staniesz :D
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 18 gru 2008, 13:44
No to plan wykonania stolika zaczyna się klarować.
Po przeanalizowaniu za i przeciw - stół jako monolit z Alu o grubości 50mm będzie odpowiedni.
Oczywiście od spodu będą wybrania w celu zminimalizowania efektu wpadania w rezonanse , oraz za 1 zamachem wszystkie kieszenie pod wózki , śrubki itp.
Materiał wstępnie zamówiony - waga ponad 100kg - więc trochę tego jest.
teraz poszukiwanie odpowiednich frezów - palcowe to nie kłopot , muszę znaleźć frezy do rowków , najlepiej na płytki ( gdzieś kiedyś widziałem frezy w których można było zmieniać same płytki aby uzyskać różne " kształty" rowków ) - może ktoś się spotkał z dobrymi frezami tego typu ??
Albert Einstein
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 gru 2008, 13:51
Jedno co należy bezwzględnie dopilnować to mocno wypłukiwać wiórka z rowków i nie dopuścić do wkręcenia freza teowego bo go ciężko wykręcić z materiału przy pierwszym przejściu takiego freza w rowku .
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 18 gru 2008, 13:57
Czyli nic innego jak "wanna" na stół , do wanny materiał , lać ile wlezie - i powinno dać radę :wink:
Muszę popytać w zaprzyjaźnionej firmie czy by nie chcieli tego na centrum zrobić . Wymiary ich by puściły , ale nie wiedzieć czemu jakoś Alu omijają szerokim łukiem.
Jeśli fakt będzie to musiała sama sobie maszyna wydłubać to będzie konieczne bardzo solidne chłodzenie.
No i udało mi się znaleźć freziki do rowków - i nawet cena nie jest tak powalająca - ale to w sumie HSS :wink:
Sprzedawca zapewnia iż w Alu musi pójść.
Albert Einstein
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 18 gru 2008, 14:10
Jak już robić to proponuję z żeliwa.
To jest kawal maszyny i stól aluminiowy nie bardzo mi pasuje.
Można zrobić model ze wstępnymi rowkami i użebrowanym spodem , dać do odlewni , obróbki i będzie cacko.
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 18 gru 2008, 14:15
pltmaxnc pisze:Jak już robić to proponuję z żeliwa.
Tak - ale zawsze to ma jeden mankament ( lub zaletę ) - waga.
Zależy mi na dużej dynamice , a przy stole o tych wymiarach , wykonanym z żeliwa , masa będzie praktycznie 3x większa niż alu.
No i pytanie - gdzie takie coś odlać , skoro niestety z racji "kryzysu" większość pieców w pobliżu , gdzie można coś zlecić , zostało wygaszonych :cry:
Albert Einstein
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 gru 2008, 14:18
A może ktoś z forumowiczów pomoże przy stole żeliwnym ?
pltmaxnc
#19
Post napisał: pltmaxnc » 18 gru 2008, 14:39
Znam adres odlewni , ale w Warszawaie, we wrześniu jeszcze istniala.
Jakie wymiary ma mieć ten stól , może znajdę u siebie jakiś stary model , który można wykorzystać.
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 18 gru 2008, 14:46
Wymiary dokładne stołu jaki by mi najbardziej pasował to : 940 x 800 :wink:
Albert Einstein
