Renowacja tokarki Jotes TSS-150
forestgril
- Posty w temacie: 234
forestgril
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
Wirniczek nówka cewka lepszy niż z fabryki!
Wyważyłem go przez połamanie mu zębów radiacyjnych… to znaczy że albo w fabryce w 1959 był źle wyważony, albo przy spawaniu tak mi się oryginalny wałek pogiął… na co stawiacie?
Ale serio wy ważyłem tak z dokładnością do kąta nachyłu 5-10 setek na metrze, albo 2-3 gramów na srednicy (Czyli troszkę dokładniej niż opory toczenia się stali szlifowanej po szlifowanej). Jeśli tylko wejdzie w obudowę, to chyba nie będzie bił, bo to 3.5N na obrotach 1400, czyli siła równoważna 350g
forestgril
Działa. Trzęsie się, ale chyba przez paski, bo sam silnik chodził cicho i nie szalał. Upewnię się, jak je wymienię. Można działać dalej!
tristar0
- Posty w temacie: 259
pewnie nie "wyważyłeś tych pasków"forestgril pisze:Trzęsie się, ale chyba przez paski
forestgril
Czy za tym żartem jest jakaś prawda, jakiś sens? Pytam bo nie jestem pewien - Napisałem że nie wymieniłem pasków które nieco zaczęły się już rozklejać i chyba z tym może być związane to trzęsienie się maszyny. Chyba że chodzi o coś innego np. że są specjalne paski które są wyważone pod maszyny
tristar0
czy wyważane nie wiem ale są paski lepsze i gorsze te lepsze to optibelta działają latami i to na obrotach do 6 tyś jak w sprężarkach śrubowych, taka wyższa półka żadne tam stomil czy ze sklepu rolniczego .forestgril pisze: są specjalne paski które są wyważone pod maszyny
forestgril
A można je niechcący naoliwić?
Dodane 33 minuty 11 sekundy:
A, widzę, można, są kilka razy droższe , 60-80zl za 2000mm zamiast 15 zł w rolniczym, ale ufam, ze warto.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2025, 21:06 przez forestgril, łącznie zmieniany 1 raz.
