Tokarka Hobbymat MD65
MarcinKozuch
Posty w temacie: 11
Re: Tokarka Hobbymat MD65
#71
Post napisał: MarcinKozuch » 15 lis 2017, 14:39
Dzięki. Ja nawet tego nie rozbierałem. Mam ja od niedzieli i powoli poznaje. ZObaczę co tam z tą śrubą i nakrętką tak jak pisałeś i czy jest jakaś poprwa.
Teraz muszę zorganizować imak i jego mocowanie na sankach.
MarcinKozuch
Posty w temacie: 11
#72
Post napisał: MarcinKozuch » 17 lis 2017, 13:15
Poluzowana śruba. Chodzi wyraźnie lepiej.
MarcinKozuch
Posty w temacie: 11
#73
Post napisał: MarcinKozuch » 20 lis 2017, 22:24
Jeszcze jedno pytanie. Czy imak szybkozmienny pracuje tylko w pozycjach o kacie prostopadłym do sanek czy tez można. Mieć go obróconego o kilkanaście st?
Bo tak myśle ze jak jest kostka na noże to czy ona jest poniżej sanek ? Raczej tak skoro teraz nóż 10mm mogłem położyć na sankach a tam przecież wchodzi np 12mm i jeszcze jest trzymane od dołu wiec jest poniżej sanek
Dobrze to rozumiem ?
zacharius
Posty w temacie: 13
#74
Post napisał: zacharius » 22 lis 2017, 06:50
MarcinKozuch pisze: ↑
20 lis 2017, 22:24
to musi być mocowany na 1 śrubie
20 lis 2017, 22:24
bywa i tak, ale nie zawsze. natomiast 90% czasu jest poniżej kostki imaka
MarcinKozuch
Posty w temacie: 11
#75
Post napisał: MarcinKozuch » 22 lis 2017, 08:45
Będe napariawał sanki to mogę przerobić na jedną śrubę bo imak też będę robił nowy... Przemyśle co i jak.
Posty w temacie: 15
#76
Post napisał: RomanJ4 » 29 gru 2017, 00:52
dla wszystkich którzy będą w przyszłosci poszukiwać DTR Hobbymat MD65.pl wstawiam załącznik spakowany RAR
Należy rozpakować go do folderu utworzonego na dysku (np na Pulpicie) bo nie będzie widać obrazów skanów..
Hobbymat MD65 PL.rar
(1.03 MiB) Pobrany 463 razy
perkos7
Re:
#77
Post napisał: perkos7 » 07 gru 2021, 19:39
jaki falownik zastosować by działała z oryginalnym silnikiem i nie traciła na mocy w momencie zwalniania obrotów ? dziękuje za pomoc.
tokarka hobbymat md65
będę bardzo wdzięczny za pomoc .
michal5150
#78
Post napisał: michal5150 » 07 gru 2021, 21:05
A ten oryginalny silnik to na 220V? Ja w swojej zmieniłem silnik na 3F 0,4kW z falownikiem Yaskawa V1000.
Posty w temacie: 15
#79
Post napisał: RomanJ4 » 08 gru 2021, 13:06
michal5150 pisze:A ten oryginalny silnik to na 220V? Ja w swojej zmieniłem silnik na 3F 0,4kW z falownikiem Yaskawa V1000.
A falownik zasilany z 1 czy 3 faz? Bo falownik zasilany z jednej fazy ma wyjście 3x220V, więc silnik musi mieć "normalne" 3 fazowe uzwojenia Y/Δ 230/380V
a nie jednofazowe 230V z uzw. rozruchowym który ma tokarka wg DTR,
chyba, że to wersja
Obrazek Obrazek
tokarka-hobbymat-md65-t70268-20.html
Dodane 7 minuty 25 sekundy:
Przy okazjii... wcześniej zamieściłem plik DTR-ki w PL ale bez rysunków, tu dodaję potrzebującym pełną angielską wersję DTR w pliku pdf (wersję niemiecką też mam, ale w pliku .djvu którego wrzucacz forum nie przyjmuje)
michal5150
#80
Post napisał: michal5150 » 08 gru 2021, 17:50
RomanJ4 pisze: ↑
08 gru 2021, 13:06
Dlatego zapytałem autora postu jaki ma silnik w swojej tokarce ;)
