Tokarka Hobbymat MD65
- Posty w temacie: 11
Re: Tokarka Hobbymat MD65
Dzięki. Ja nawet tego nie rozbierałem. Mam ja od niedzieli i powoli poznaje. ZObaczę co tam z tą śrubą i nakrętką tak jak pisałeś i czy jest jakaś poprwa.
Teraz muszę zorganizować imak i jego mocowanie na sankach.
Jeszcze jedno pytanie. Czy imak szybkozmienny pracuje tylko w pozycjach o kacie prostopadłym do sanek czy tez można. Mieć go obróconego o kilkanaście st?
Bo tak myśle ze jak jest kostka na noże to czy ona jest poniżej sanek ? Raczej tak skoro teraz nóż 10mm mogłem położyć na sankach a tam przecież wchodzi np 12mm i jeszcze jest trzymane od dołu wiec jest poniżej sanek
Dobrze to rozumiem ?
- Posty w temacie: 13
to musi być mocowany na 1 śrubie
bywa i tak, ale nie zawsze. natomiast 90% czasu jest poniżej kostki imakaMarcinKozuch pisze: ↑20 lis 2017, 22:24Bo tak myśle ze jak jest kostka na noże to czy ona jest poniżej sanek ?
Będe napariawał sanki to mogę przerobić na jedną śrubę bo imak też będę robił nowy... Przemyśle co i jak.
- Posty w temacie: 15
dla wszystkich którzy będą w przyszłosci poszukiwać DTR Hobbymat MD65.pl wstawiam załącznik spakowany RAR
Należy rozpakować go do folderu utworzonego na dysku (np na Pulpicie) bo nie będzie widać obrazów skanów..
- Załączniki
- Hobbymat MD65 PL.rar
- (1.03 MiB) Pobrany 378 razy
A ten oryginalny silnik to na 220V? Ja w swojej zmieniłem silnik na 3F 0,4kW z falownikiem Yaskawa V1000.
A falownik zasilany z 1 czy 3 faz? Bo falownik zasilany z jednej fazy ma wyjście 3x220V, więc silnik musi mieć "normalne" 3 fazowe uzwojenia Y/Δ 230/380Vmichal5150 pisze:A ten oryginalny silnik to na 220V? Ja w swojej zmieniłem silnik na 3F 0,4kW z falownikiem Yaskawa V1000.
a nie jednofazowe 230V z uzw. rozruchowym który ma tokarka wg DTR,
chyba, że to wersja
tokarka-hobbymat-md65-t70268-20.html
Dodane 7 minuty 25 sekundy:
Przy okazjii... wcześniej zamieściłem plik DTR-ki w PL ale bez rysunków, tu dodaję potrzebującym pełną angielską wersję DTR w pliku pdf (wersję niemiecką też mam, ale w pliku .djvu którego wrzucacz forum nie przyjmuje)
Dlatego zapytałem autora postu jaki ma silnik w swojej tokarceRomanJ4 pisze: ↑08 gru 2021, 13:06A falownik zasilany z 1 czy 3 faz? Bo falownik zasilany z jednej fazy ma wyjście 3x220V, więc silnik musi mieć "normalne" 3 fazowe uzwojenia Y/Δ 230/380Vmichal5150 pisze:A ten oryginalny silnik to na 220V? Ja w swojej zmieniłem silnik na 3F 0,4kW z falownikiem Yaskawa V1000.
