Tokarka Hobbymat MD65
zacharius
Posty w temacie: 13
Post napisał: zacharius » 17 wrz 2015, 14:41
których konkretnie? u mnie leżą wszystkie rodzime z paskami nawet. mogę je wymienić na banknoty NBP (w PW) to z wrzeciona jest trochę wyszczerbione ale nie przeszkadza, pośrednie z alu i silnikowe było dorabiane przez poprzedniego właściciela z tekstolitu.
Posty w temacie: 15
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2015, 14:43
Ale o które konkretnie koła koledze chodzi ?
gigipawel
#23
Post napisał: gigipawel » 17 wrz 2015, 15:04
Już piszę :)
Wydaje mi się ze 3fazowy był w orginale tabliczka:
Elektryka była bardzo prosta przełącznik lewo/prawo na 2 pozycyjnym selektorze z 2 parami styków NO/NC i jednym stycznikiem.
Koło wyszczerbione.
Pozostałe ok.
Na razie uruchomię jak jest ale później będę najwyżej kombinował.
Do czego jest ten broczek ?
W następnym tyg będę chciał zdjąć ten "krzyżak?" z prowadnicy bo ciężko kręci się korbą z najdłuższą śrubą :/ i tu przydała by się pomoc jak to w miarę szybko zrobić i o czym pamiętać.
rc36
#24
Post napisał: rc36 » 17 wrz 2015, 15:26
Jakiej produkcji jest ta tokarka, że koła pasowe wykonane są z takiego paździerza?
Posty w temacie: 15
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2015, 15:32
gigipawel pisze:Wydaje mi się ze 3fazowy był w orginale
Wygląda na to że silnik mógł pracować jako 3fazowy 380V/435W, albo jako jednofazowy 220V/250W(z kondensatorem rozruchowym), bo nie sądzę, że jako jednofazowy na roboczym napięciu międzyfazowym 380V (bo takie też istnieją), ale to można by stwierdzić dopiero po uzwojeniach.
A wymiarów kół nie znam, ale jakby problem to można przecież zmierzyć średnicę opasanego paska klinowego i obliczyć ze wzorów..
zacharius
Posty w temacie: 13
Post napisał: zacharius » 17 wrz 2015, 15:40
rc35 - DDR
gigipawel:
to to wyszczerbione koło mam z alu.
dziwne moja tez jest rocznik 81 ale silnik 1f i moce miałem te same, te 435 to startowa bo silnik ma uzwojenie rozruchowe które się odłącza po osiągnięciu obrotów.
tabliczka dawno odpadła i nie wiem gdzie się wala więc nie sprawdzę dokładnie napięcia ale wtyka była zwykła 220V.
ten mały robaczek zdaje sie że trzyma nakrętkę, coś a la taper locka
ze ściągnięciem supportu nie ma duzej filozofii, ale pasuje przemyć całą śrubę i nakrętke w środku, może jakiś syf wszedł.
u siebie po stronie kółka do kręcenie podłożyłem łożysko oporowe igiełkowe AXK1101 miedzy tę płyte co trzyma wsio do kupy i kółko od podłużnej. stało sie o niebo lepiej
123456as
Post napisał: 123456as » 16 gru 2015, 21:59
witam wszystkich na forum
na imię mam Tomasz i jestem posiadaczem tokarki hobby mat md 65
niestety w ostatnim czasie tokarka odmówiła posłuszeństwa a dokładnie silnik padł
z jakiegoś powodu przełącznik rozruchowy został zmielony w drobny mak
w związku z tym pytam czy ktoś posiada takowy lub czy ktoś ma cały silnik nawet uszkodzony do przewinięcia ale z całym przełącznikiem
chętnie kupię aby moja na nowo zaczeła pracowac
sprzęt nie jest nowy i ma przelatane sporo godzin
rok produkcji to 1981 a nr seryjny to 12334
w moim posiadaniu od ponad 15 lat
za wszelkie sugestje i pomoc z góry dziękuję
adam Fx
#28
Post napisał: adam Fx » 16 gru 2015, 22:08
Wygląda na jednofazowy silnik indukcyjny... jakiej mocy? na pewno coś się dobierze z Allegro bo przewijanie takiego to przerost formy nad treścią .. a przełączniki kupisz (może trochę inne ale chodzi o zasadę działania)
http://akikorhonen.org/photography/rand ... bymat-md65
123456as
Post napisał: 123456as » 16 gru 2015, 22:14
dopiszę żeby było wszystko całkiem jasne
chodzi o przełącznik znajdujący się wewnątrz silnika sterowany mechanizmem odśrodkowym na wałku silnika
adam Fx
#30
Post napisał: adam Fx » 16 gru 2015, 23:02
OK ale taki wył. odśrodkowy odcina tylko kondensator gdy silnik się już rozrucha i nie ma żadnego wpływu na działanie tokarki. Mylę się?
jeśli masz taki http://www.collection.archivist.info/sh ... ject=24485
coś podobnego się znajdzie .. pierwszy sklep z brzegu http://promotorpolska.com/sklep/12-siln ... hu-i-pracy
