Tokarki bułgarskie CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 C11
trevor
mam możliwość kupna tokarki cu 502, byłem ją dziś oglądać i wszystko jest okej poza jedną rzeczą mianowicie przy załączonym siniku w momencie gdy chce zmienić prędkość obrotową wrzeciona pojawiają się straszne zgrzyty kół zębatych tak jakbym próbował zmienić prędkość przy kręcącym się wrzecionie. Co może być tego przyczyną ? Nie raz uda zmienić się prędkość bez wyłączania silnika i poruszania uchwytem lecz większość prób kończyła się koniecznością wyłączenia silnika, poruszaniem wrzecionem i dopiero wtedy bieg wskakiwał. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
michalaudi
skoczek
To że te maszyny tak majątrevor pisze:Co może być tego przyczyną ?
Pozdrawiam!
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
ak47
Jak zatrzymasz wrzeciono (silnik ciągle chodzi) to jedną z dźwigni powinno się dać bez problemu kręcić i przełączać biegi. Druga z dźwigni przy tej tarczy z prędkościami przy próbie obrotu będzie zgrzytać jeśli nie ma dokładnego wysprzęglenia. Należy to wyregulować jeśli się da. Pisał o tym kolega Arcio w którymś z tematów.
Mat3ys
Kolega Arcio naświetlił Ci temat sprzęgła w tym temacie jeśli pamiętasztrevor pisze:Witammam możliwość kupna tokarki cu 502, byłem ją dziś oglądać i wszystko jest okej poza jedną rzeczą mianowicie przy załączonym siniku w momencie gdy chce zmienić prędkość obrotową wrzeciona pojawiają się straszne zgrzyty kół zębatych tak jakbym próbował zmienić prędkość przy kręcącym się wrzecionie. Co może być tego przyczyną ? Nie raz uda zmienić się prędkość bez wyłączania silnika i poruszania uchwytem lecz większość prób kończyła się koniecznością wyłączenia silnika, poruszaniem wrzecionem i dopiero wtedy bieg wskakiwał. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... 388,20.htm
michalaudi
michalaudi
michalaudi
