Tokarki bułgarskie CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 C11
Skomar
#71
Post napisał: Skomar » 13 paź 2015, 21:35
Dzięki za pomoc z olejami.
Co do prędkości to chyba już ogarnąłem co i jak, prawdopodobnie mam nie za dobrze przynitowaną tabliczkę i stąd moje wątpliwości jak ustawiać.
trevor
#72
Post napisał: trevor » 28 gru 2015, 20:53
Witam ;) mam możliwość kupna tokarki cu 502, byłem ją dziś oglądać i wszystko jest okej poza jedną rzeczą mianowicie przy załączonym siniku w momencie gdy chce zmienić prędkość obrotową wrzeciona pojawiają się straszne zgrzyty kół zębatych tak jakbym próbował zmienić prędkość przy kręcącym się wrzecionie. Co może być tego przyczyną ? Nie raz uda zmienić się prędkość bez wyłączania silnika i poruszania uchwytem lecz większość prób kończyła się koniecznością wyłączenia silnika, poruszaniem wrzecionem i dopiero wtedy bieg wskakiwał. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
michalaudi
#73
Post napisał: michalaudi » 17 sty 2016, 23:05
trevor gdzie byles ogladac ta cu502?
skoczek
#74
Post napisał: skoczek » 17 sty 2016, 23:10
trevor pisze:Co może być tego przyczyną ?
To że te maszyny tak mają :). Aby zmienić bieg należy wyłączyć silnik, chyba że zmieniasz całą grupę biegów, wtedy można bez wyłączania silnika i na ogół nic nie zgrzyta. Chyba nawet w DTR-ce jest napisane że zmiana prędkości wyłącznie przy zatrzymanym silniku.
Pozdrawiam!
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
ak47
#75
Post napisał: ak47 » 18 sty 2016, 08:31
Jak zatrzymasz wrzeciono (silnik ciągle chodzi) to jedną z dźwigni powinno się dać bez problemu kręcić i przełączać biegi. Druga z dźwigni przy tej tarczy z prędkościami przy próbie obrotu będzie zgrzytać jeśli nie ma dokładnego wysprzęglenia. Należy to wyregulować jeśli się da. Pisał o tym kolega Arcio w którymś z tematów.
Mat3ys
#76
Post napisał: Mat3ys » 18 sty 2016, 09:15
trevor pisze:Witam ;) mam możliwość kupna tokarki cu 502, byłem ją dziś oglądać i wszystko jest okej poza jedną rzeczą mianowicie przy załączonym siniku w momencie gdy chce zmienić prędkość obrotową wrzeciona pojawiają się straszne zgrzyty kół zębatych tak jakbym próbował zmienić prędkość przy kręcącym się wrzecionie. Co może być tego przyczyną ? Nie raz uda zmienić się prędkość bez wyłączania silnika i poruszania uchwytem lecz większość prób kończyła się koniecznością wyłączenia silnika, poruszaniem wrzecionem i dopiero wtedy bieg wskakiwał. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Kolega Arcio naświetlił Ci temat sprzęgła w tym temacie jeśli pamiętasz :) :
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... 388,20.htm
michalaudi
#77
Post napisał: michalaudi » 18 sty 2016, 14:24
Ma ktos nr tel do wieslawbarek z Bielska Bialej? Bo ja niem mu wyslac PW. Jak cos to moj num tel 794364826
trevor
#78
Post napisał: trevor » 20 sty 2016, 22:39
Dziękuję koledzy za odpowiedzi ale temat z mojej strony już nie aktualny, kupiłem tud 50 x 1500, a tam ktoś pytał gdzie byłem oglądać tą cu 502, mianowicie w oławie w firmie centrozłom, sprzedawali maszyny z działu utrzymania ruchu ;)
michalaudi
#79
Post napisał: michalaudi » 21 sty 2016, 06:13
Ja kupilem cu502 3000mm toczenia w klach, przeswit wrzeciona 75mm 79r. Waga 4030kg. Robiona chyba na zamowienie pod zaklad bo nikt niewidzial tak dlugiego cu502.
michalaudi
#80
Post napisał: michalaudi » 17 lut 2016, 21:43
Panowie tokarka cu502 na silniku 7.5kw nie odpala. Po przywiezieniu tokarki podl. Jeden stycznik slychac jak tyknie i nic dalej. bezp 16A. Ale bezp.niewybija.
