Polskie topowe tokarki.
Zienek
Posty w temacie: 116
Post napisał: Zienek » 30 lis 2013, 08:34
Jeszcze z tym brązem poszukam parę dni. A tym czasem zajmę się odboczką.
Jak widać kupiłem łożysko z gumką.
Potrzebnie?
Ze względu na smarowanie kapilarkami - mógłbym osłony zdjąć...
I czy czymś je na początek przesmarować?
gaspar
Post napisał: gaspar » 05 gru 2013, 22:24
Jak tam. Działałeś już coś?
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 gru 2013, 16:03
Napisałem do hydromy a propo szlifowania i dorobienia tuleji ale jeszcze nie odpowiedzieli.
Coś tam powoli działam z serwami do frezarki, bo pod kryzę SGMAH 750W mam przygotowane uchwyty.
Śruby już są u Luka. Jeszcze tylko na milimetry muszę parę rzeczy ustalić i możliwe, że w przyszłym tygodniu będą.
A tak poza tym, to śnieg i zawierucha :(
Mat3ys
Posty w temacie: 22
#264
Post napisał: Mat3ys » 06 sty 2014, 08:48
Ruszyło coś ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 sty 2014, 16:32
Śruby do frezarki zatoczyłem u kol Lukadyop.
Kasy brak. Zainwestowałem trochę we wrzeciono do frezarki i prezenty i posucha. No i w pracy mi się kontrakt kończy...
Jak tylko będę wiedział, że będą jakieś wpływy to wrzeciono prawdopodobnie wyląduje na szlifie, a panewki zlecę "miejscowym". Kwestia pewnie miesiąca zanim będę wiedział na czym stoję.
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 sty 2014, 09:03
Pojechałem do Hydromy.
"Mądrzy" radzili nad tym moim wrzecionem, że a no niby się da a nie wiadomo ile to będzie kosztować i cmokali i wzdychali.
Działo się to na korytarzu ich biurowca.
Akurat przez korytarz zaczęła przechodzić pani prezes działu handlowego i powiedziała, że naturalnie zrobią i zaprosiła mnie do swojego biura na opisanie paru faktów i danych kontaktowych do mnie.
W związku, że u nich teraz sezon na pługi śnieżne (hydraulika, siłowniki) to termin realizacji na koniec stycznia. Dlatego, że mają urwanie, to panowi tak okrężnie debatowali.
Jak z jednym z nich później korespondowałem, to pisze, że to wrzeciono, to przywiozłem i postawiłem ich przed faktem dokonanym, to już w drodze wyjątku wrzecionem się zajmą, ale dorobienia panewek się nie podejmą. Cholera - mogłem je spakować razem z wrzecionem.... ;)
Cenę podają po robocie. Szacują na 240-300 netto. Do przeżycia.
Z takim jednym sąsiadem może się dogadam na dorobienie tych panewek. Tylko co do rodzaju brązu wciąż nie jestem pewien, jaki będzie najlepszy.
Ostatnio zmieniony 17 sty 2014, 10:26 przez Zienek, łącznie zmieniany 1 raz.
pioterek
#267
Post napisał: pioterek » 17 sty 2014, 09:36
Zienek pisze:
No jak to, w kolejności
RomanJ4 pisze:lepszy na łożyska byłby B101, 1010, lub B815
http://www.topaz-metale.com.pl/tablice_gatunkow.html
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 sty 2014, 10:31
W sumie racja. Dopytałem, bo nie byłem pewien, czy one są podane tak dla przykładu, czy w kolejności.
B101 mi proponowano na panewki.
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 lut 2014, 22:18
Hydroma obiecała wykonać szlif wrzeciona do końca stycznia. Zadzwoniono 30 stycznia, że można po nie podjechać. Odebrałem w piątek. 240 netto.
efekt bardzo ok
Zjechali tylko 1mm średnicy. Czyli jest 59mm.
Równolegle - kupiłem koło zębate wraz z panewkami z jakiejś tokarki rozbieranej na części. Wrzeciono z niej było już szlifowane na 56mm. Panewki też są odpowiednio ciaśniejsze. Tak więc mogę to roztoczyć na 59mm i będzie git.
Jak czas pozwoli - pod koniec tygodnia TUE znów poczuje napięcie, a ja dreszczyk emocji związany z dotoczeniem paru pierdółek ;)
W związku z tym, że to ma się obracać jedno w drugim, to pewnie ten mój sąsiad tokarz, który obiecał się podjąć tej roboty na TUE w swoim zakładzie dla siostrzyczki, to będzie wiedział. Ale taka informacja dla mnie - ile luzu powinno być pomiędzy panewkami, a wrzecionem? Na zero to chyba nie wchodzi w rachubę, ale ... no w sumie nie wiem.
Sugeracje mile widziane :)
IMPULS3
Posty w temacie: 28
#270
Post napisał: IMPULS3 » 03 lut 2014, 18:43
Zienek pisze:Ale taka informacja dla mnie - ile luzu powinno być pomiędzy panewkami, a wrzecionem? Na zero to chyba nie wchodzi w rachubę, ale ... no w sumie nie wiem.
Nie wiem, nie mam doświadczenia w panewkach, ale zrobiłbym to dość dokładnie na ile bym mógł. Po samym toczeniu i tak ta powierzchnia nie jest idealnie gładka i szybko się będzie ścierać a i po samym złożeniu też nie poszalejesz na max. obrotach więc kasowania luzu będziesz miał kilka w przyszłości zanim będzie ok. :smile:
