Jak widać kupiłem łożysko z gumką.
Potrzebnie?
Ze względu na smarowanie kapilarkami - mógłbym osłony zdjąć...
I czy czymś je na początek przesmarować?
No jak to, w kolejnościZienek pisze:
Z takim jednym sąsiadem może się dogadam na dorobienie tych panewek. Tylko co do rodzaju brązu wciąż nie jestem pewien, jaki będzie najlepszy.
RomanJ4 pisze:lepszy na łożyska byłby B101, 1010, lub B815
http://www.topaz-metale.com.pl/tablice_gatunkow.html
Nie wiem, nie mam doświadczenia w panewkach, ale zrobiłbym to dość dokładnie na ile bym mógł. Po samym toczeniu i tak ta powierzchnia nie jest idealnie gładka i szybko się będzie ścierać a i po samym złożeniu też nie poszalejesz na max. obrotach więc kasowania luzu będziesz miał kilka w przyszłości zanim będzie ok.Zienek pisze:Ale taka informacja dla mnie - ile luzu powinno być pomiędzy panewkami, a wrzecionem? Na zero to chyba nie wchodzi w rachubę, ale ... no w sumie nie wiem.
