Polskie topowe tokarki.
Dudi1203
#241
Post napisał: Dudi1203 » 24 lis 2013, 00:34
Pytanie jak bardzo to jest wyjechane - ile trzeba zdjąc zeby bylo dobrze i czy mozna sobie pozwolic na ciaśniejszą panewke (nie widać dokładnie budowy wału i tego czy jest miejsce żeby to podebrać).
Ale generalnie jesli chodzi o takie panewki to warto byloby to jednak szlifnąć a nie toczyć.
A jesli budowa walu nie pozwala na zejscie na mniejszy wymiar to pochromować technicznie i szlifnąć, 2-3 dychy nawet tak sie da nadrobic.
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 24 lis 2013, 06:23
IMPULS3 pisze:Kamar widzisz jakie piękne stożkowe łożyska? :)
Widzę ,że nie jesteś jedyny w nienajlepszych pomysłach :)
Dudi1203 pisze:P, 2-3 dychy nawet tak sie da nadrobic.
Da się, tylko wartosć tokarki przekroczy :)
Zienek
Posty w temacie: 116
Post napisał: Zienek » 24 lis 2013, 08:11
Chyba jednak taniej będzie zejść te 4-6 dych ze średnicy i dorobić panewki :)
Jak wyjdę z domu na fajka, to pomierzę kolejne zejścia.
Chyba ciężko byłoby to wychromować po środku nie ruszając początku ani końca wrzeciona.
IMPULS3
Posty w temacie: 28
#244
Post napisał: IMPULS3 » 24 lis 2013, 09:40
kamar pisze:IMPULS3 napisał/a:
Właśnie jestem na etapie kręcenia wrzecionem jeszcze bez możliwości toczenia, ale jest na tyle dobrze że na obecną chwilę nic bym nie zmieniał, a chodzi nawet dość cicho przy łożyskach o średnicy wewnętrznej 110mm. :)
Zienek pisze: Chyba ciężko byłoby to wychromować po środku nie ruszając początku ani końca wrzeciona.
Nie baw się w to, bo jak ktoś zrobi dobrze to ok, ale jak chrom z czasem się zacznie łuszczyć to jeszcze raz rozbieranko, :), a skoro pracowalo tyle lat na tym co było do tej pory to jeszcze trochę opracuje. Panewkę i tak musisz dorobić aby porób w niej dobre kanały smarne i będzie dobrze.
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 24 lis 2013, 10:26
IMPULS3 pisze: Właśnie jestem na etapie kręcenia wrzecionem jeszcze bez możliwości toczenia, ale jest na tyle dobrze
Pogadamy jak zaczniesz przecinać :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 lis 2013, 10:29
Zdaje się, że fabrycznie było 60mm.
W najbardziej zdartym rowku brakuje 5 dych lub nieco ponad.
Poprzednia średnica ma 55mm więc nie ma problemu, jest z czego schodzić.
Żeby już tak nie śmiecić - dla zainteresowanych fotki z wymiarami 'sote' bezpośrednio z serwera.
http://zienkiewicz.org/cnc/tokarka_tue/ ... no_wymiary
IMPULS3
Posty w temacie: 28
#247
Post napisał: IMPULS3 » 24 lis 2013, 10:37
kamar pisze: Pogadamy jak zaczniesz przecinać :)
Też się boje, ale bardziej wózków niż wrzeciona. :)
panzmiasta
Posty w temacie: 29
#248
Post napisał: panzmiasta » 26 lis 2013, 09:46
Dudi1203 pisze: A jesli budowa walu nie pozwala na zejscie na mniejszy wymiar to pochromować technicznie i szlifnąć, 2-3 dychy nawet tak sie da nadrobic.
Taki sposób wykorzystałem naprawiając pinolę w koniku , udało się ją "pogrubić" o 0,2mm - wcześniej została zeszlifowana i wyrównana ponieważ był stożek max 0,15mm . Koszt tej zabawy w moim przypadku wyniósł niebotyczne 25zł [ szlifowanie sam łatwiłem ] . Oczywiście da się chromować po środku wrzeciona- nie ma co chybiać w stwierdzeniach :grin: , u mnie boki pinoli i środek MK - nie były tknięte , chrom to nie woda królewska da się zabezpieczyć przed położeniem w różnych częściach elementu .
Ale 0,5mm on nie pokryje no i u mnie naprawa jest bardziej statyczna , nic się nie kręci pod obciążeniem. Panewki są raczej jedynym rozwiązaniem, u siebie bym raczej czegoś takiego nie zastosował , odżałował i kupił bym nówkę wrzeciono.
PS: Kolego Zienek a nie dało by się jakoś tak inaczej naprawiać tej tokarki ... głownie piszesz , ja młotkiem to , młotkiem tamto , tu pukałem , tam pukałem . Nie profesjonalniej było by dorobić/kupić ściągacz ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 lis 2013, 12:39
Dbam o to, by te powierzchnie, które mają być nietknięte - nadal nie wykazywały zużycia. Na wybicie wału odboczki nie ma innego sposobu niż wybić. Ściągacz do bieżni stożka z wrzeciona musiałby mieć ramiona o długości ok 50cm, żeby dosięgnąć go od tylnego czoła wrzeciona.
Radzę sobie jak mogę mając takie zaplecze jakie mam.
Co do nowego wrzeciona - znalazłem firmą na allegro, ale może znacie innych dostawców niż maszpol?
lukadyop
#250
Post napisał: lukadyop » 26 lis 2013, 17:22
Zienek jak byś był zainteresowany to u nas Hydroma robi takie rzeczy.
