Polskie topowe tokarki.
Zienek
Posty w temacie: 116
Post napisał: Zienek » 26 lis 2013, 20:03
Bardziej myślałem o Twojej koreance :D
lukadyop
#252
Post napisał: lukadyop » 26 lis 2013, 20:16
Nie ma problemu. :wink:
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 lis 2013, 21:34
Jak wykombinuję skąd wziąć rurę z brązu na panewki, to będę drążył skałę ;)
gaspar
Post napisał: gaspar » 26 lis 2013, 21:48
lukadyop pisze:Nie ma problemu. :wink:
Łukasz zatocz Mu te kulasy do tej frezarki bo się nie doczekamy finiszu frezarki CNC "by Zienek" :roll:
Swoją drogą wpadłbyś na bajerę do mnie ;)
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 lis 2013, 22:04
No też myśle o tych kulasach na zlecenie Tobie Luka.
Wracając do panewek.
Znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/tuleja-z-brazu-b555-f ... 12668.html
Parametry:
68mm średnicy zewn.
10mm grubość ścianki
więc 48 mm średnica wewn.
Gatunek B555
Wygląda OK.
panzmiasta
Posty w temacie: 29
#256
Post napisał: panzmiasta » 27 lis 2013, 14:04
Zienek pisze:Dbam o to, by te powierzchnie, które mają być nietknięte - nadal nie wykazywały zużycia. Na wybicie wału odboczki nie ma innego sposobu niż wybić. Ściągacz do bieżni stożka z wrzeciona musiałby mieć ramiona o długości ok 50cm, żeby dosięgnąć go od tylnego czoła wrzeciona.
No mogę tylko żałować że nie mieszkam gdzieś 10x bliżej , niektóre elementy daje się rozbierać w bardzo nietypowe autorskie sposoby [ długie godziny zawsze starałem się podpatrywać triki fachowców a że jako gówniarz znałem ich wielu to przez tyle lat udało mi się zapamiętać te wszystkie patenty ] ... oczywiście wiesz że w jakiś sposób będziesz musiał założyć nowe łożyska w miejsce starych ?
Zienek pisze: Żeby już tak nie śmiecić - dla zainteresowanych fotki z wymiarami 'sote' bezpośrednio z serwera
. Bardzo dobry pomysł !
PS : Pomierz też element który współpracował z tą częścią wrzeciona które się tak mocno wytarło - jest duża szansa że też będzie podlegał regeneracji .
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 lis 2013, 10:41
http://zienkiewicz.org/cnc/tokarka_tue/ ... wrzeciona/
Napisałem maila do okolicznej firmy z metalami kolorowymi.
Witam !
Mogę zaproponować:
70/50 w gat. BA1032 ( brąz twardy, wymaga smarowania ) w cenie ok.95 zł/netto za 120 mm,
70/50 gat. B101 ( brąz miększy, tzw. samosmarujący ), w cenie ok.122 zł/netto za 120 mm,
75/45 BA1032 w cenie ok.148 zł/netto za 120 mm,
75/45 B101, w cenie ok.183 zł/netto za 120 mm - te tuleje mamy na magazynie.
Tuleja 75/50 BA1032 - na zamówienie, w cenie ok.126 zł/netto za 120 mm plus 20 zł/netto/koszty transportu, czas realizacji 1-3 dni robocze.
Teraz pytanie jak to się ma do oferty z allegro z B555 ?
Jaki jest preferowany gatunek na tego typu panewki?
pioterek
#258
Post napisał: pioterek » 28 lis 2013, 23:06
Może to lepsza oferta:
O brązach jest we wikipedii. Warto się w to zagłębić aby kupić odpowiedni gatunek. Wiem, że tuleje we WSK-ach były z B101. "Brąz cynowy Zawiera od 1% do 9% cyny: Ma barwę szarą, której intensywność wzrasta wraz z zawartością cyny. Mogą zawierać także inne dodatki stopowe, takie jak cynk (2,7% do 5%), ołów (1,5% do 4,5%) oraz domieszki fosforu (0,1% do 0,3%) z zanieczyszczeniami nie przekraczającymi 0,3%. Symbole brązów cynowych to B2 (CuSn2), B4 (CuSn4), B6 (CuSn6), B43 (CuSn4Zn3), B443 (CuSn4Zn4Pb3), B444 (CuSn4Zn4Pb4). Brązy cynowe używane są na elementy sprężyste, trudno ścieralne, a przy większej zawartości ołowiu na tuleje i panwie łożyskowe, monety, elementy pracujące w wodzie morskiej, armaturę. Brązy odlewnicze Pośród brązów odlewniczych wyróżnia się: brąz cynowy – B10 (CuSn10) brąz cynowo-fosforowy – B101 (CuSn10P) brąz cynowo-cynkowy – B102 (CuSn10Zn2) brąz cynowo-ołowiowy – B1010 (CuSn10Pb10) i B520 (CuSn5Pb20) brąz cynowo-cynkowo- ołowiowy B555 (CuSn5Zn5Pb5), B663 (CuSn6ZnPb3) i B476 (CuSn4Zn7Pb6)."
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 lis 2013, 09:13
B555 jest właśnie brązem cynowym o jakiejś-tam zawartości ołowiu więc na tuleję ślizgową powinien się nadawać.
Post napisał: RomanJ4 » 29 lis 2013, 11:41
lepszy na łożyska byłby B101, 1010, lub B815
http://www.topaz-metale.com.pl/tablice_gatunkow.html
