Chińskie składaki i niespodzianka :)
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 08 maja 2017, 20:02
Jeszcze nie wiem. Zobaczę ile będzie miejsca po montażu filtra wstępnego i elektrozaworu sterującego to coś tam wpasuję :) Pewnie z 0,5-1 litr wystarczy.
Aktualnie buteleczka za konikiem ma 1 litr i po całym dniu toczenia nawet centymetr poziomu nie ubyło :)
Gdzieś widziałem ładnie zrobioną instalację z filtra wody bieżącej tylko nie wiem czy tak małe występują :)
Pirat
Posty w temacie: 9
#102
Post napisał: Pirat » 08 maja 2017, 20:07
W dziwnym miejscu zamontowałeś ten rozdzielacz, ja myślałem o montażu na suporcie tak jak jest w dorosłych tokarkach, ale ogólnie podoba mi się wypływ tej mgiełki.
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 08 maja 2017, 20:14
Pirat pisze:W dziwnym miejscu zamontowałeś ten rozdzielacz, ja myślałem o montażu na suporcie tak jak jest w dorosłych tokarkach, ale ogólnie podoba mi się wypływ tej mgiełki.
Też myślałem nad suportem ale z racji, że bardzo często używam szufladki wzdłużnej - fajniej jak dysza idzie za szufladką :) Użyłem istniejącego mocowania (pewnie od osłony) więc zawsze można przełożyć :)
Druga sprawa - takie ustawienie dyszy przy samym powietrzu i zwiększonym ciśnieniu zdmuchuje "urobek" na przykład przy przecinaniu na tył wanny, a nie w operatora :)
Godzinę tańczyłem z kostką dookoła tokarki i przymierzałem w różnych miejscach i to było według mnie najlepsze :) Jedyny minus to, że muszę odgiąć wąż żeby obrócić kostkę imaka. Zmieni się to jak założę QCTP :) I pewnie też przymierzę, czy na ślepej ścianie QCTP nie będzie lepiej :)
rdarek
Posty w temacie: 9
#104
Post napisał: rdarek » 08 maja 2017, 21:12
Petroholic pisze: Pewnie z 0,5-1 litr wystarczy.
A to nie pomogę mam zbiornik z tworzywa z zamontowanym mieszadłem i pompą ale tam to ze 20l wchodzi :mrgreen:
Jeśli mowa o obudowach przepływowych filtrów do wody to u nas są popularne trzy wielkości 5", 10" i 20"
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 08 maja 2017, 21:45
Rozejrzę się za takim 5" plus filtr/reduktor do powietrza z elektrozaworem :) Jak zbuduję gotowy blok to będzie update :)
Avalyah
Posty w temacie: 13
#106
Post napisał: Avalyah » 08 maja 2017, 22:02
A jak z tym latającym w powietrzu syfem? Bo jak zastosowanie mgiełki miałoby mnie kosztować zdrowie na dłuższą metę, to odpadam chyba :mrgreen:
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 08 maja 2017, 23:06
Po dwóch godzinach pracy zauważyłem jedynie delikatne zapylenie powietrza, które widać tylko w pobliżu elementu obrabianego i to w świetle tych halogenów z półki... Występuje tylko przy ustawieniu dyszy na minimum. Jak podkręcić troszkę bardziej to jest więcej kropelek na materiale ale powietrze czyste. Bardziej chlapie ale mniej pyli...
Muszę jeszcze sprawdzić w nocie katalogowej Ebulgulatora czy jest bardzo szkodliwy :)
Pirat
Posty w temacie: 9
#108
Post napisał: Pirat » 09 maja 2017, 12:21
Petroholic pisze:Rozejrzę się za takim 5" plus filtr/reduktor do powietrza z elektrozaworem :)
A ten elektrozawór to jak ma być sterowany?
strikexp
Posty w temacie: 18
Post napisał: strikexp » 09 maja 2017, 20:05
Avalyah pisze:A jak z tym latającym w powietrzu syfem? Bo jak zastosowanie mgiełki miałoby mnie kosztować zdrowie na dłuższą metę, to odpadam chyba :mrgreen:
Maska przeciwpyłowa powinna odfiltrować znaczną większość zanieczyszczeń. A latem to można pracować obok wentylatora.
Petroholic
Posty w temacie: 44
Post napisał: Petroholic » 09 maja 2017, 20:49
Pirat pisze:A ten elektrozawór to jak ma być sterowany?
Elektrozawór pneumatyczny z cewką na 24V (jeśli zrobię bezpieczny) albo 220V jeśli to oleję :D
I włącznik elektryczny po włączeniu tokarki tak żeby mgła sama się odpalała w razie potrzeby albo wyłączam ręcznie :)
