Skąd kol. wytrzasnął tę moc falownika? Falownik powinien mieć moc taką sama jak silnik, może być ciut więcej, np. 1,2kW do silnika 1,1kW.majkel200 pisze:By nie starcic mocy silnika falownik musi miec conajmniej 4kW. .
Tsb 16
- Posty w temacie: 30
Dla paska Z (10 mm) najmniejsze koło zalecane ma średnicę podziałową 50 mm. Z tego wynika, że w zestawie ze skrzynką 126p najmniejsze obroty wrzeciona wyniosłyby 226. Jak na tyle zachodu wynik słaby.
Falownik dobiera się do mocy silnika lub maksymalnego prądu znamionowego silnika mając na uwadze rodzaj pracy silnika - lekki czy ciężki z licznymi rozruchami z dużym obciążeniem.
Zwykle na tabliczce znamionowej falownika są te dane. Do pracy lekkiej silnika 1,1 kW wystarczy falownik o zbliżonej lub nieco większej mocy a do pracy ciężkiej falownik następny w szeregu wielkości danego modelu.
Do tego jeżeli masz silnik 220/380V (230/400V) to możesz go zasilać przez falownik jednofazowy z jednej fazy.
Re: Tsb 16
Mam pytanie, w jakim rozmiarze jest pasek napedowy który przechodzi ze skrzyni napedowej i napedza góre tokarki tsb16. Nie chodzi mi o pasek który idzie bezposrednio na koło pasowe silnika. Sa dwa paski z900 i z1320, jaki jest ten do idzie na góre tokarki
Re: Tsb 16
Z 1320
Dodane 3 minuty 25 sekundy:
Tylko kup dobrej firmy, bo pasek z jakimś zgrubieniem będzie przenosił drgania na wrzeciono.
Re: Tsb 16
Dzieki za informacje, musze go wymienić jest juz poszarpany i głosno chodzi. Musiałem w tej tokarce wyminiś silnik, był na 380v i fabrycznie spięty w gwiazdę. Mam tylko 230v
Re: Tsb 16
Ten nowy silnik to już masz ? Teraz raczej ciężko będzie kupić silnik z wałkiem 20 mm. Najprostsza opcja to zostawić stary silnik i kupić na Ali falownik podnoszący napięcie z jednej fazy na 3 x 380 V.
